此程序是作者根据周立功课本里面的程序修改的,- Q" Y8 r4 o7 u% C, r; j
' g# U$ C2 J$ v5 g. ~: E% ?- q0 l
程序设定KEY1连接外部中断0,设置外部中断唤醒掉电CPU. 在掉电前,LED1闪烁10次(注意闪烁频率),然后进入掉电模式。一旦被外部中断唤醒,第一次实验不进行PLL重设定,再次让LED1闪烁10次,观察LED1闪烁频率。第二次实验进行PLL重设定,恢复掉电前的PLL设定,再次观察LED1闪烁的频率。
3 k9 g1 ?6 L+ ^+ Y
@( }5 o, z0 e& ?( J" s4 u/ A6 d1 E4 K; @4 h
从实验结果可以看出,如果不进行PLL重设定,唤醒后LED1闪烁频率会比掉电前慢许多;进行PLL重新设定后,唤醒后LED1闪烁频率和掉电前一样。6 }' v4 B& k+ M) d! I" y; B+ h. U$ s
6 C6 P% ]* `# E: q
0 h! W5 d9 A( T2 s ~实验程序如下所示:& E3 b: O) X8 M+ A5 r7 v: s
% [: {: c5 q$ R2 d- W) H, j3 V
7 E/ \: m! Q( }( y3 H
8 ~ R# @. ]' l+ m8 j; t9 Y
) z) M9 X6 ^- u& H$ _# ~1 ^5 b
4 N, J6 e, T1 N$ o" |( E. Q& w
; [% p, Z! i$ C, j, ]3 x0 u8 c
0 q9 v/ \! i _4 D l. M- X1 [: H- V# C) _" V+ F9 }4 n
& A G' a; Z. j4 }8 U. Y- G# D+ G
