查看: 1168|回复: 15
[仿真讨论] 请教哈各位大神在设计叠层时,电源层的铜箔厚度是怎样选择的?
发表于 2019-7-20 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如题,最近比较困扰在叠层设计时电源层的铜箔如何选择?当选用薄的铜箔时,担心后期IR drop过不了。铜箔选厚了,又会导致过设计,费用也会增加。目前遇到一个功率150W的项目,电源层想用两层1oz铜去设计,但电源组的同事担心铜箔太薄,不足以支撑其45A 的芯片核心电流。请问大家平时是怎样设计电源层呢?还请大家不吝赐教,谢谢啊!: T* D8 H# ~3 F
发表于 2019-7-21 09:04 | 只看该作者
应该是够了
    2021-8-19 15:03
    发表于 2019-7-23 11:08 | 只看该作者
    这个得看几层板设计,尽量多层铜铺一下
    & R' o( s/ x" R* u7 j
    2021-5-26 15:39
    发表于 2019-7-24 10:02 | 只看该作者
    这个应该可以自己大概计算吧,多厚多宽的铜皮才够
    发表于 2019-7-27 04:29 | 只看该作者
    IR drop可以大概手动计算出来吧,前提是你得对电流分布有一些估计,电流不会平均分布
    发表于 2019-7-29 09:54 | 只看该作者
    板子这是低压低阻抗,可以选择1.5或者2OZ 的铜厚,也可以加大电源平面的面积,增大电流能力。其实内层的铜厚是有限制的,2OZ是很厚的了。
    发表于 2019-7-29 10:25 | 只看该作者
    跟着学习一下
     楼主| 发表于 2019-8-3 17:37 | 只看该作者
    谢谢大家的回复与参与,上次听朋友提到一个经验公式,一盎司铜箔在满足如下两个条件时,载流可达60A。条件一,铜箔铺满整个芯片的BGA区域。条件二温升控制在20°(假如室温25度,温升后达到45度)。当然这个也仅仅是经验公式而已!
    发表于 2019-8-4 11:26 | 只看该作者
    能达到这么大,表示怀疑!
    不好意思啊,温升说错了,应该会在40度以内。  详情 回复 发表于 2019-8-16 08:29
    13#
     楼主| 发表于 2019-8-16 08:29 | 只看该作者
    feihangdan 发表于 2019-8-4 11:26
    % S( @& }5 |! |, @( [  i1 W* a能达到这么大,表示怀疑!
    ; q3 O( `% ^7 g
    ' ^8 E$ n" i" f) ]+ d
    14#
    发表于 2019-8-19 10:33 | 只看该作者
    用PCB Toolkit小工具计算,差不多内层一盎司的铜厚,温升20度,差不多需要200mil宽度的铜皮,才能满足5A,是比较保险的
    15#
    发表于 2019-8-26 17:30 | 只看该作者
    这个要看有效铜皮的宽度,如果面积比较大,且没有太多过孔隔断铜皮,45A 两层1OZ铜厚也差不多,这种要么多层处理,要么增加铜厚,综合比较下~~我常规都是1OZ,两层或者三层处理。
    GMT+8, 2025-7-30 21:52 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
