查看: 1002|回复: 7
[HyperLynx] 求助:Hyperlynx仿真DDR3,address 结果fail
发表于 2019-7-19 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对一个项目的DDR3部分做了批量仿真,结果显示address和clk 全部fail,如图1,22 k9 j. @* z( K
将CLK0&CLK0_B和A0信号export to Linesim后,重新仿真,stimus设置如图3,4,出来的波形如图5,6.
1 q! s2 k* D2 [; h+ ~5 g7 S不知道为什么CLK信号中间会有那么大的凹陷,还请高手指教一下。
; p+ Q' x$ |9 O1 ?5 F
1 }& s4 u) M  T) T1 ?2 g
图2
图2
图1
图1
图 4
图 4
图6
图6
图5
图5
图3
图3
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:43 | 只看该作者
其中CLK和A0的波形是CPU端的
 楼主| 发表于 2019-7-23 15:21 | 只看该作者
将地址A0网络Export to LineSim后,发现多出来一个电阻(VirT-0-R),原理图中没有,阻值是13.8ohm(线路阻抗为50ohm),对该电阻进行阻抗扫描,发现阻值在50ohm时,波形是较好。请问为什么会多出来这个电阻?
发表于 2019-7-27 23:37 | 只看该作者
正在学习中
发表于 2019-7-31 14:15 | 只看该作者
楼主,把文件发来学习下
发表于 2019-9-5 09:24 | 只看该作者
你把网络拓扑的截图发出来看看。
GMT+8, 2025-7-30 21:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
