1. 在Linux系统中,以 文件 方式访问设备 。2 l) w, L. D2 Y+ u
2. Linux内核引导时,从文件 /etc/fstab 中读取要加载的文件系统。
* _' `- k( R Z3. Linux文件系统中每个文件用 i节点 来标识。
# ~9 R. K& D: B' s4. 全部磁盘块由四个部分组成,分别为引导块 、专用块 、 i节点表块 和数据存储块。
, F. m9 t& e) S; P8 s6 t5. 链接分为: 硬链接 和 符号链接 。4 ]" b5 b6 q# {
6. 超级块包含了i节点表 和 空闲块表 等重要的文件系统信息。
5 F% C j$ L5 @* R! @, J, ^+ j% V7. 某文件的权限为:drw-r--r--,用数值形式表示该权限,则该八进制数为: 644 ,该文件属性是 目录 。! f7 j) g5 y! b* s, W
8. 前台起动的进程使用 Ctrl+c 终止。
- }9 `' L k% |, L6 a I% |" ~9. 静态路由设定后,若网络拓扑结构发生变化,需由系统管理员修改路由的设置。
" T. u6 T3 B: D: o0 ~: A$ g10. 网络管理的重要任务是: 控制 和 监控 。
& f) d/ ~( g. i4 \7 X# N. U11. 安装Linux系统对硬盘分区时,必须有两种分区类型: 文件系统分区 和 交换分区 。! `8 S6 u' @0 t* |6 b G& [
13. 编写的Shell程序运行前必须赋予该脚本文件 执行 权限。& X# j' O! e% y6 J" M
14. 系统管理的任务之一是能够在 分布式 环境中实现对程序和数据的安全保护、备份、恢复和更新。
5 w! J( ?+ b0 {# p3 j- S$ u15. 系统交换分区是作为系统 虚拟存储器 的一块区域。
( O- K5 V" P; m. j" U1 E) d4 |& l16. 内核分为 进程管理系统 、 内存管理系统 、 I/O管理系统 和文件管理系统 等四个子系统。, {- }5 G& G! L
17. 内核配置是系统管理员在改变系统配置 硬件 时要进行的重要操作。* X# h- y; I1 [" }0 i& E/ c
18. 在安装Linux系统中,使用netconfig程序对网络进行配置,该安装程序会一步步提示用户输入主机名、域名、域名服务器、IP地址、网关地址 和 子网掩码 等必要信息。. w2 N$ O/ Z+ E3 k; k
19. 唯一标识每一个用户的是用户 ID 和用户名。- C8 @3 m& h7 ^0 P4 i5 W
20 . RIP 协议是最为普遍的一种内部协议,一般称为动态路由选择协议。, L3 X7 d/ |) }* b
21. 在Linux系统中所有内容都被表示为文件,组织文件的各种方法称为 文件系统 。
: v5 d, ]: J; h8 H x. f# g22. DHCP可以实现动态 IP 地址分配。- |0 f- A" }: f3 X8 A& S8 r
23. 系统网络管理员的管理对象是服务器、 用户 和服务器的进程 以及系统的各种资源。
$ Q3 R/ ~1 P$ s; \4 W" u24. 网络管理通常由监测、传输和管理三部分组成,其中管理部分是整个网络管理的中心。' F9 s k* U- W! i
25. 当想删除本系统用不上的 设备驱动程序 时必须编译内核,当内核不支持系统上的 设备驱动程序 时,必须对内核 升级 。# n/ G! S$ P4 N# n) d' f
26 Ping命令可以测试网络中本机系统是否能到达 一台远程主机 ,所以常常用于测试网络的 连通性 。% M1 J$ k% W6 L# h3 f% Y" P) ]6 I4 S y
27. vi编辑器具有两种工作模式: 命令模式 和 输入模式 。
: e: V7 `3 M+ ?3 b- |( z2 W28. 可以用ls –al命令来观察文件的权限,每个文件的权限都用10位表示,并分为四段,其中第一段占 1 位,表示 文件类型 ,第二段占3位,表示 文件所有者 对该文件的权限。
& ^+ M% e7 R. N29. 进程与程序的区别在于其动态性,动态的产生和终止,从产生到终止进程可以具有的基本状态为: 运行态 、 就绪态 和 等待态(阻塞态) 。8 }: H6 x' J2 D0 v! W: x: G; S8 u. n
30. DNS实际上是分布在internet上的主机信息的数据库,其作用是实现 IP地址和主机名 之间的转换。. W+ N) H/ n; V' |5 l! X8 @
31. Apache是实现WWW服务器功能的应用程序,即通常所说的“浏览web服务器”,在服务器端 为用户提供浏览 web服务 的就是apache应用程序。
; O# W; w. P2 J; @* V9 t" F32. 在Linux系统上做备份可以有两种类型:系统备份 和 用户备份 。其中前者是指对 操作系统 的备份,后者是指对 应用程序和用户文件的备份。
* r4 _9 z) X6 M r33. CD-ROM标准的文件系统类型是 iso9660 。
$ [9 F2 j C2 f' l1 T2 X! y34. 当lilo.conf配置完毕后,使之生效,应运行的命令及参数是 lilo 。
5 I- q3 l& ^ k( s0 X& M5 o$ y35. 在使用ls命令时,用八进制形式显示非打印字符应使用参数 -b 。8 |+ o9 y4 O) \4 N! Y$ N/ M7 Y
36. Linux使用支持Windows 9.x/2000长文件名的文件系统的类型是 vfat 。
4 I" r% H* u9 _$ b7 A37. 设定限制用户使用磁盘空间的命令是 quota 。
; [$ P# q3 D9 \* \/ J38 在Linux系统中,用来存放系统所需要的配置文件和子目录的目录是 /etc 。( d! j7 Y- L% M, }
39. 硬连接只能建立对 文件 链接。符号链接可以跨不同文件系统创建。. {( M5 |, S5 I) }& |6 k
40. 套接字文件的属性位是 s 。
+ g/ U) R u A& c7 U4 U$ r41. 结束后台进程的命令是 kill 。
$ a$ x) A" A# e( {( o42. 进程的运行有两种方式,即 独立运行和使用父进程运行 。 y& ^! V# x2 O
43. Links分为 硬链接和符号链接 。
8 O( q' y1 G; a4 q$ w n44. 在超级用户下显示Linux系统中正在运行的全部进程,应使用的命令及参数是 ps -aux 。 z' E" L: @( V
45. 管道文件的属性位是 p 。5 _( _, d9 x" V- I
46. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入,称之为 管道 。
, G c9 _( H5 M5 d. ^. G47. 为脚本程序指定执行权的命令及参数是 chmod a+x filename 。. r1 v6 O' q) ]# m2 E3 Z6 \3 B S% a
48. 进行远程登录的命令是 telnet 。
9 C) n4 n! }3 R49. 欲发送10个分组报文测试与主机abc.tuu.edu.cn的连通性,应使用的命令和参数是: ping abc.tuu.edu.cn –c 10 。
9 w; r3 @/ O& P- i7 e5 ~50. DNS服务器的进程命名为named,当其启动时,自动装载 /etc目录下的 named.conf 文件中定义的DNS分区数据库文件。
3 T/ t$ P& I5 J: z' }51. Apache服务器进程配置文件是 httpd.conf 。 52.在 Linux系统中,压缩文件后生成后缀为.gz文件的命令是 gzip 。; ?0 b$ z: Y" ]5 S$ G8 ]/ ~- f
53. 在用vi编辑文件时,将文件内容存入test.txt文件中,应在命令模式下键入 :w test.txt 。
( p( j5 f! ?6 H. g3 z |2 ^54 可以在标准输出上显示整年日历的命令及参数是 cal -y 。) y! `3 |3 J P5 P" Q
55. 在shell编程时,使用方括号表示测试条件的规则是:方括号两边必须有 空格 。: o4 G+ q0 O7 `. d7 d Q/ o& U
56. 检查已安装的文件系统/dev/had5是否正常,若检查有错,则自动修复,其命令及参数是 fsck –a /dev/had5 。$ K, j1 a6 L/ d7 i* Y- w
57. 在Windows9.x环境下共享Unix/Linux中的用户目录的一个工具是 Samba服务器 。5 q! U w; f: h4 G0 L4 s
58. 系统管理员的职责是进行系统资源管理、系统性能管理、设备管理、安全管理和 系统性能监测 。
8 Z8 X: k& ]( m. F% p' n; J59 在Linux系统中,测试DNS服务器是否能够正确解析域名的的客户端命令,使用命令 nslookup 。3 K7 F/ o9 u6 R/ a
60. 在Linux系统下,第二个IDE通道的硬盘(从盘)被标识为 hdb 。
( M' B" C2 p4 A# l* R61. 当系统管理员需升级内核版本和改变系统硬件配置时,应 重新编译内核 。, C7 H" w# g0 a- N% I& h' `
62. 如果只是要修改系统的IP地址,应修改 /etc/rc.d/rc.inet1 配置文件。
& e3 E, s! ~7 N" ^; ?7 x, Z63. 当LAN内没有条件建立DNS服务器,但又想让局域网内的用户可以使用计算机名互相访问时,应配置 /etc/hosts 文件。
8 k: z- ]1 b" g+ m2 }- a5 [0 C64. 在vi编辑环境下,使用 Esc键 进行模式转换。
+ J: F s% B4 Z/ Z; _) z8 Z! g65. Slackware Linux 9.0通常使用 ext3 文件系统,系统的全部磁盘块由 四 部分组成。' W6 F# X3 ?6 p' Q# T
66. 将/home/stud1/wang目录做归档压缩,压缩后生成wang.tar.gz文件,并将此文件保存到/home目录下,实现此任务的tar命令格式 tar zcvf /home/wang.tar.gz /home/stud1/wang 。3 p1 j/ B9 [- p- l5 A+ y1 X
67. 管道就是将前一个命令的 标准输出 作为后一个命令的 标准输入 。
9 L5 X$ j. b) q+ [/ Y% Q: e68. 在使用手工的方法配置网络时,可通过修改 /etc/HOSTNAME 文件来改变主机名,若要配置该计算机的域名解析客户端,需配置/etc/resolv.conf 文件。3 M" f/ `8 s5 g$ m
69. 启动进程有手动启动和调度启动两种方法,其中调度启动常用的命令为 at 、 batch 和 crontab 。
9 m0 O, s0 l2 ^& d7 P+ s% ?70. test.bns.com.cn的域名是 bns.com.cn ,如果要配置一域名服务器,应在 named.conf 文件中定义DNS数据库的工作目录。: P8 c$ s, G' ^4 I+ G- ^
71. Sendmail邮件系统使用的两个主要协议是: SMTP 和 POP ,前者用来发送邮件,后者用来接收邮件。
6 Q1 ~ F! F0 J9 G% \) d72. DHCP是动态主机配置协议的简称,其作用是:为网络中的主机分配IP地址 。! t6 t- J, b8 D
73. 目前代理服务器使用的软件包有很多种,教材中使用的是 squid 。
% o. Y! {9 g! @) R ]; Y( q) V3 t74. rm命令可删除文件或目录,其主要差别就是是否使用递归开关 -r或-R 。0 H+ N2 {2 B3 i% q
75. mv 命令可以移动文件和目录,还可以为文件和目录重新命名。
5 W. G% V- l2 b5 l" ]7 m$ ~1 J7 S76. 路由选择协议(RIP)的跳数表示到达目的地之前必须通过的 网关 数,RIP接受的最长距离是 15跳 。
. q" d7 w# d4 f77. ping命令用于测试网络的连通性,ping命令通过 ICMP 协议来实现。- O# n/ `, @. C8 R$ [
78. nfs 协议用于实现Unix(/linux)主机之间的文件系统共享。
4 d& r% Q# o+ W. M79. 在Linux操作系统中,设备都是通过特殊的 文件 来访问。
; @5 K# N6 s, ?1 Q+ m' K5 ?% Z4 |80. shell不仅是 用户命令的解释器 ,它同时也是一种功能强大的编程语言。 bash是Linux的缺省shell。8 ~% A7 H1 Q# _0 e G
81. 用 >;>; 符号将输出重定向内容附加在原文的后面。
7 g9 B, C& R. M82. 增加一个用户的命令是:adduser 或useradd 。1 G3 E$ M. d5 L, q, G$ b
83 进行字符串查找,使用grep命令。
' C% s: K- s0 R7 L84. 使用 * 每次匹配若干个字符。
5 X0 I- C% {1 T5 O1 u3 J I0 Q p85. /sbin 目录用来存放系统管理员使用的管理程序。
! U) u4 o w! v
- h2 l* q+ A) f# o# G. Q) B/ l
, e; g8 R/ ~: b: F. q7 Q
' m h) w/ r+ F" C |
