6 K9 K; d F" j, j, L* {
串口即通用异步收发器(UART,Universal Asynchronous Receiver Transmitter)。串行通信具有传输线少、成本低、可靠性高等优点,所以系统间互联 常采用RS-232接口方式,一般该接口由UART 专用芯片来实现。但UART接口芯片一般引 脚较多,内含许多辅助模块和一些辅助功能,在实际使用时往往用不到这些功能,因 此若采用UART专用芯片,必将使电路变得复杂,PCB面积增大,从而导致成本增加,系 统的稳定性和可靠性降低。基本的UART通信只需要两条信号线(RXD和TXD),接收与 发送是全双工形式,其中TXD是UART的发送端, RXD是UART的接收端。由于FPGA的功能 日益强大,开发周期短、可重复编程等优点也越来越明显,可以在FPGA芯片上集成 UART功能模块,从而简化电路,缩小PCB面积,提高系统可靠性。此外,FPGA的设计具 有很高的灵活性,可以方便地进行升级和移植。- p5 P5 N1 C$ Q1 j, w
