查看: 398|回复: 2
GPIO怎样修改呢呀????
发表于 2019-7-16 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO怎样修改呢呀????
  K, K  P! H( J' ~! W, u
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-7-16 18:08 | 只看该作者
    一下几种方法参考一下:5 I1 W1 v1 E7 [2 H' T
    , Z% Q' @) ~3 U# R/ ~  _
    ' B, k: [/ b% `  w
    方法一:采用iomux的方法
    3 F( p* {# D: |在设备树中iomux中添加复用gpio引脚如下:  w% O9 V6 ]3 U( M+ Q8 ~/ y
    - K  _0 C/ }; k( C. j, n
    * \* e$ v' n8 n$ w) S7 W8 H3 L
    for i in /sys/class/gpio/* ; do cat $i/label; cat $i/base; echo; done 查询gpio的base: A& b  c  ~* r2 C
    3 a# i$ Z! h( A' P% d5 \0 b3 p+ s一般可以这样计算GPIOn_IOx = (n-1)*32 + x4 k2 e% z* c' l% D$ {5 ?" x
    7 ?2 w1 f9 Y2 ^1 B% k5 _
    此时可以使用echo命令进行控制:6 a7 E9 @4 q6 p- W6 U! w9 h& i
    命令为:
    . Z! G" T( o- f( j7 u1 Eecho $i > /sys/class/gpio/export1 B( L. `2 I  X! ~8 m6 Y7 n
    4 g9 x+ Q5 }! @9 f  U0 z$ Y2 Y# \
    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$i/direction
    ! u$ x- f- N6 s& J或echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$i/direction; X/ p5 ?, W* T! R* g$ J3 @& e
    ' W5 K. {0 j/ h
    echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$i/value
    8 e+ W" P  W$ O7 E4 lecho "0" > /sys/class/gpio/gpio$i/value
    ' v5 i1 K: K! w9 G1 o2 b# D/ A
    : {6 u! n( ]5 Q( i  @6 U, Fecho $i > /sys/class/gpio/unexport* m$ [" W6 P; z" {* F
    或者使用 open("/sys/class/gpio/export", O_WRONLY); write函数进行控制。参考test.c。' L+ @$ g( ^6 Y% x6 {8 e
    3 u2 E6 ^" ]- g, _- |# `! J方法二:创建dev/gpio节点。7 ^2 d  q4 [3 P  W/ L6 M2 V) I
    9 h" u0 O  k' J1 _" c5 ?* l/ G& P7 C" O! T, Y' }2 f
    添加driver/misc/gpio/gpio-user.c,修改Makefile文件编译。7 n* t" p5 m$ L. Z+ t7 C
    修改 driver/misc/Makefile 添加:
    9 y  H8 v2 v- Iobj-y            += gpio/
    1 O0 N& \5 U" @7 J' ]$ ?在linux_imx6ul_config中添加:. Y3 S) X3 f4 w+ |5 H
    CONFIG_GPIO_USER_INTF=y& o3 b+ ^2 R8 D; s
    编译之后。在dev下有gpio节点。
    # Z9 y  y* e% e. z采用gpio-test.c为用户测试程序。编译为gpio-test。
    1 g! j5 \1 D" L" X6 v: m1 r  X+ o0 u3 y) W$ q+ V0 I
    ' T! L$ t0 J: q' l* a! e$ b
    使用gpio-test in 2测试DI。# k+ H+ F4 X: Z& T" J) N+ W$ `
    使用gpio-test out 9 1 测试DO 输出为高电平。
    : U- J" O1 a. {使用gpio-test out 9 0 测试DO 输出为低电平
    % e# M+ q' C. k" ~
    大神很牛  详情 回复 发表于 2019-7-16 19:03
    发表于 2019-7-16 19:03 | 只看该作者
    adogpp 发表于 2019-7-16 18:087 M, E: O& i) Q# _5 c- ~
    一下几种方法参考一下:
    + L" u, L  {' s5 A7 l大神很牛
    9 c  J! z; c4 a. m( k$ l, J$ W- ]+ L# N2 S: y9 {
    GMT+8, 2025-11-24 20:46 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
