查看: 504|回复: 1
看看ARM7、ARM9、ARM11有哪些区别
发表于 2019-7-12 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 时钟频率的提高( K' `; f0 _: [0 S# X3 ^" D+ H
虽然内核架构相同,但ARM7处理器采用3级流水线的冯·诺伊曼结构;而ARM9采用5级流水线的哈佛结构,ARM11为8级流水线哈弗结构(从arm9开始都采用了哈弗结构)。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在常用的芯片生产工艺 下,ARM7一般运行在100MHz左右,而ARM9则至少在200MHz以上.ARM11首先推出350M~500MHz时钟频率的内核, 目前上升到1GHz时钟频率。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! a! c! J. z& V4 }6 N6 T1 W0 h: T9 k
发表于 2019-7-12 18:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 16:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
