查看: 517|回复: 1
arm lpc2148流水灯驱动程序详解
发表于 2019-7-11 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个破流水灯程序看了两天了,void WriteByte(unsigned char data)这部分还是没看懂,力天电子上面介绍说这部分三端口的数据输入,选出8位的串行数据。
" _- K% }# c5 K& `5 ~  c+ h- d9 G+ H5 s& J' g7 A# W6 N& H8 f8 D
$ Z( `8 f7 @; V8 C# A- i
选择16,17,18,19四个控制位,主要跟电路图的连接有关,4块74HC595,组成32位(如图所示),从下往上依次是0~31为,图中写反了。因此到D13对应的引脚应该是16,D12对应的是17,D11对应的是18,D10对应的是19. 当16,17,18,19分别为低电平时二极管才能够导通发光。高电平时熄灭
' m9 o* P, l# J& z- {" m8 N8 T! I# [: u/ d: J; z
; [' L5 n" w: T, |
1#include <NXP/iolpc2148.h>- T8 D5 @0 q2 B# M4 D0 |" L
+ n% X5 t9 |4 ~
* g) H2 c/ o3 h7 C+ w
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" v3 W+ S- J! D/ U) G+ c3 h8 z# p3 Z* `# D3 _
% C/ T( e: y$ P# L0 V
, v. [7 Z* [& A* ~; Y
8 L& V) v' N' `: m! U) {
0 F6 s9 ^7 i- z. w
, `; f, T7 _8 E+ g; t" A6 y
GMT+8, 2025-11-24 17:36 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
