查看: 1008|回复: 5
有没有高手能把9.0的两个软件快速切换程序应用到PADS2007上来
发表于 2009-6-5 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有高手能把9.0的两个软件快速切换程序应用到pads2007上来,或者9.0直接可以另存为2007的格式。
发表于 2009-6-5 21:29 | 只看该作者
9.0直接可以导出为2007的格式
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:47 | 只看该作者
导来导去,怕出问题啊
发表于 2009-6-7 01:10 | 只看该作者
这个可能就比较难了.要是这样的话,它的PADS9.0都不用卖了.呵呵.一般用软件的也不会写软件啊.
发表于 2009-6-7 09:32 | 只看该作者
大胆转,没事的。。
发表于 2009-6-7 12:48 | 只看该作者
呵呵,这又不一定的。象我记得2007(新建无件,具体忘记了)就有个新的功能,但是2005就没有的。结果导出去时会有提示的。只是担心用了新版软件的某个特定功能,但旧版没有。这种特性肯定导不出旧版的,旧版也导不进。当然,有没有问题则视具体情况而定。
GMT+8, 2025-11-27 01:02 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
