查看: 404|回复: 1
arm交叉编译共享库的问题?
发表于 2019-7-9 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在开发板上需要三个库,一个库的安装, 需要依赖于其他两个库,那这个库怎么进行交叉编译呢?这个库编译的时候肯定去/lib下找其他两个库,现在是编译ARM的库,编译好的库肯定不在/lib下,请问这个问题怎么解决呢?就是怎么编译依赖其他库的这个库呢% T$ e0 |- [4 b0 J2 b
发表于 2019-7-9 16:40 | 只看该作者
首先编译当前无依赖的库,其次编译现有库,最后编译楼主需要的库 如果有些库别人编译完成,可以直接使用,否则,自己make了
GMT+8, 2025-11-24 17:02 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
