1.存储控制器介绍
: ?8 i+ P$ v: h$ ^8 ? s( {5 Q2 U; W) P8 H/ |3 f0 }
* F' U$ Z0 x! [ s3c2440中的“存储管理器”提供了访问外部设备所需要的信号,有如下特性:2 o" `4 h3 ~" d/ [0 J# q
4 \) S, T: ?1 D. I) ^
; \+ b0 d) W' m) `. E 1.支持小字节序、大字节序(通过软件选择)$ |$ }% w+ F' W0 ?9 C3 c# o- w& F
. ?+ h+ H: q* b+ ]: h
# _( T* W1 b- @, W( ]5 \) o& j4 W 2.每个BANK为128M,一共有8个BANK,共1G; h+ a( t }8 C( B
1 w- y+ l% n. d
5 Y$ c9 y( o5 A5 O9 ]: R 3.BANK0~BANK5可以支持外接ROM、SRAM等,BANK6~BANK7除可以支持ROM、SRAM外 还支持SDRAM; J3 c& {) E3 T& i1 @
# S; Z) M5 s7 i. Y) Y; c& B
+ [& w3 T y* _ 4.BANK0~BANK7的起始地址是固定的1 G! N- W T4 T; [- A# ~
# j+ B0 \1 O) o% F) w* h: b
' }1 w& f8 Z1 F$ g3 h
5.外接SDRAM时,支持自刷新和省电模式" k8 a, N, { N$ Z3 }! t7 t
6 r8 P7 U* L7 h- D6 m% L4 N) K6 K
% F- J* u+ p: D0 w
: x l" o6 p0 s" X7 t' C s3c2440上有ADDR0~ADDR26访问范围只有128M,如何达到上面的1G,通过对外引出的8跟片选信号nGCS0-nGCS7,对应于BANK0~BANK7。片选信号输出低电平可以选中相应的外接设备。. T7 X1 T0 v/ f' `1 B. ?
. A6 ~: o1 C" g0 Y6 j
9 h% i% ?/ B7 ~! r# b* l% k. I& x7 Y8 I8 w4 _7 j+ ^ q
" A/ [1 W$ U' d, |( C5 e
2 t1 q2 p# W- D) B e
7 [3 b! l0 z! S* T8 Z' L! W
. _6 M6 J+ Q' Q3 y- P. n8 S5 G: r! N: R. H+ A- V& b
3 V# K3 t& A& R7 Z9 d, [2 h8 n! |) h2 _+ ]3 h9 g/ o
: v) G5 h5 q5 w' k( w1 n4 \
