查看: 289|回复: 1
ARM ------- 使用PLL,对s5pv210进行各种时钟开关设置
发表于 2019-7-8 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【分析】语句rREG_CLK_SRC0 = 0x10001111;中的0x10001111的来源
' ^; ]& G8 l+ B+ B; W+ x
2 Z9 A/ g3 e  e5 u
7 j9 w$ |- s% j' J  O6 i/ M: D1 V
  • // 时钟控制器基地址
  • #define ELFIN_CLOCK_POWER_BASE                0xE0100000
  • // 时钟相关的寄存器相对时钟控制器基地址的偏移值
  • #define CLK_SRC0_OFFSET                        0x200
  • #define REG_CLK_SRC0        (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + CLK_SRC0_OFFSET)
  • #define rREG_CLK_SRC0        (*(volatile unsigned int *)REG_CLK_SRC0)
  • // 5 设置各种时钟开关,使用PLL
  • rREG_CLK_SRC0 = 0x10001111;" a9 x! C! ~3 Y$ f( t4 w2 B
0 a" Y3 n2 a( S4 G+ X
$ m/ n' L8 A' c: a
4 F! |# M  [/ t& l6 f! }6 T' W) A3 Z
【方法】结合寄存器、时钟框图、代码三者综合分析S5PV210的时钟系统
) o+ A% K! `% `% i+ _# R0 w: d# g  |; U; c
3 j( C6 H+ T2 W3 s! {' q. ?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ P! d; a* m3 h9 r3 G
6 T9 U+ w& ^' y/ |* L( o
+ K) Y1 J8 V  I/ o) c4 _& \  x$ B9 a3 }0 X
2 H+ e4 x2 a  c$ |, c5 v8 U
, q' k& c* K! @
发表于 2019-7-8 17:14 | 只看该作者
很实用,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-24 18:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
