1. 前言ARMv8(当前只有A系列,即ARMv8-A)架构,是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来,ARM架构变动最大的一次。它引入的Execution State、Exception Level、Security State等新特性,已经和我们对旧的ARM架构的认知,有很大差距了。 因此,本文从ARMv8-A产生的背景开始,对它进行一个简单的介绍,使大家从整体上,对ARMv8有一个简单的了解。 2. 背景本节参考自“arm.com/zh/files/downloads/ARMv8_white_paper_v5.pdf”,感兴趣的同学可以自行阅读。 有一点是可以确定的,ARM诞生时,对Intel主导的PC市场,没有(也不敢有)一点点的非分之想。最初的ARMv4(ARM7系列),到最近的ARMv7(Cortex-A,-M,-R系列),都是针对功耗比较敏感的移动设备的,就性能而言,基于ARM处理器的设备,始终无法和PC相提并论。
+ ]/ R" F- r h+ e7 o: O" q' {4 [
2 g0 U; Z- x4 \# W* E |
