独热码在状态机里面使用比价广泛,这一块有些人爱用,有些人嫌烦,有时候可以用用格雷码跳转,不过格雷码只支持那种一步到底的,中间有分支就不好做了,所以后来还是回到了独热码的正道上。2 B* K. v% v* F, B$ Y# s, E
( x. ?2 ~" U* x' ^2 G/ P- C+ u0 F1 b# v6 K, P8 ]- ]
说白了独热码的使用,在对状态判断时,会减少一级组合逻辑,关键路径上少一步,乍看没多少,用多了积累多了,还是一个很客观的数据的。; X. r/ H6 p* d
& P' l& F( V3 U9 U4 s8 m3 g) z/ B& f$ T* z% X) Q+ _, h
然后三段式状态机,状态跳转时一定记得要加上default,避免latch的产生。为了防止有时候不记得,在写状态机时不如上来就给其他情况先赋值。
* U! `+ w+ i2 n8 l, [: g3 n. A! \2 w3 c# z$ l6 R7 j2 D# _
7 a- Z+ ^1 |$ `
) }' N/ R1 \' q! y) _" B4 R2 g6 C n
8 y( T. y9 B. f, D$ N* Y( D; A z, c" {6 `7 }$ M0 V
