查看: 307|回复: 1
Vivado HLS开发流程介绍
发表于 2019-6-28 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在传统的FPGA设计流程中,一般是自顶向下的模块化设计,这些模块包括用户自己编写的RTL或者是供应商提供的IP核。而在Xilinx新推出的高生产力设计流程中是以IP为核心的,把所有的模块都看做是IP,封装为IP,最主要的是IP的设计是基于C语言的,最后通过HLS将C语言代码转化为RTL,这能极大的加快设计进程。从这段时间的学习来看,HLS综合出来的电路比我自己写的RTL更省资源,在时序方面可能会差一些,因为我自己是习惯性的全流水,但它也满足了时序的要求。HLS还提供了非常多的经过深度优化的库,所以我个人觉得HLS综合的电路已经比很多刚接触FPGA不久的工程师要好了,传统的RTL设计可能不会消失,但很可能会越来越少了。
$ A/ f& y) ^1 {9 t$ L. k" |
4 M$ x8 s9 ~3 D9 [0 B! U
" ~# [( _* d; v2 U( m- qHLS在不添加任何优化指令的情况下默认综合电路为最节省资源的情况,即能使用分时复用就使用分时复用,能在一个周期中完成多个操作(满足时钟频率约束的要求)则绝不流水。从这里得到的启发是,设计不要过度的流水,只要能满足时钟频率的需求,我们在一个时钟周期内可以进行多个操作,于是在低频率的系统中,我们可以节省很多的寄存器资源。这样做还有一个好处是我们可以使用assign来完成逻辑设计,然后再对输出进行寄存,可以极大的减少代码量,增加代码的可读性,HLS综合后的RTL代码的风格就是这样的,当然因为命名的原因该代码几乎没有可读性,我们可以不用刻意去读懂它。
, F/ u" ?8 _) i9 B" g: Z8 j2 z% Y
6 V6 ?- l- |5 T! L/ Q
, \: L: u% z$ z% Q; n+ c5 C- C
6 H0 K$ Z$ b5 T: |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 D3 P" `  M4 Y2 Z, u- l. D2 M' q7 h# L' o
* [7 c" M" {3 ^9 C4 c( r8 ~
GMT+8, 2025-8-12 03:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
