理解FPGA的时序要求/ \ k" E' Y% M$ ~0 s+ b& o" b
+ _" |5 d4 b7 K3 G G. [Launch表示数据的发送沿,Latch代表数据的锁存沿 数据到达时间:数据必须要这么长的时间才能到达REG2的D端 | Data arrival time = Launch time + Tclk1 + uTco + Tdata | 时钟到达时间:时钟要这么长的时间才能到达REG2的CLK。 | Clock arrival time = Latch time + Tclk2 | REG2在latch时钟读取REG1上一个时钟的数据输入 | 所以数据必须在REG2.CLK的上升沿即建立数据需要时间(Clock arrival time - uTsu)之前到达。 | SETUP Data required time = Clock arrival time - uTsu |
L0 |) r5 N. ~5 O- Z | | 建立Slack:Clock Setup Slack Time = SETUP Data required time – Data arrival time,数据到达时间必须小于数据需要时间。 |
3 J) J1 j& }4 L: z- e | | 上图中launch time发送的数据不能侵占上一个数据的保持时间 | HOLD Data required time = latch edge + Tclk2 +uTh | 这里的latch edge是上一个时钟对应的latch edge | 保持Slack:Clock Hold Slack Time = Data arrival time – HOLD Data required time | 本例中保持Slack = Data arrival time - Tclk2 - uTh | Slack必须为正,即 HOLD Data required time < Data arrival time < SETUP Data required time | |
5 F2 n x, [- |: N% t/ M6 z
1 s9 T1 w6 F U- h" ~' L2 S |
