查看: 1417|回复: 1
普通充电器给苹果IPHONE/IPAD2充电的USB端的识别电阻的设置
发表于 2019-6-28 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) E- s% i* t# M/ U" Z8 ?
2 C3 U- Q/ K; a0 m, K
- ]/ i( b" ~  r* ?, o6 N
充电器插头一端插在220V交流电的插座上,另一端用苹果专用的数据线接到iPhone/iPad上。220V交流电先通过整流电路和滤波电路变成300V高压直流电,再经过开关管变成高频高压脉冲,然后通过变压器转换为低压(比如5V)脉冲。5V的低压脉冲再经过一个整流、稳压电路,变成5V稳定的直流电。在从220V交流电变为5V直流电的整个过程中,变压器、整流电路、稳压电路只是起到一个改变电能形态的作用。
# q4 U/ k( Q& M* [( |
如果稳压电路输出5V的一端(USB接口)没有接上iPad或者iPhone(术语称为负载),就不会有电流流过,也就不会消耗电能。接上负载之后,充电器输出端子的正负极才有电流,流过充电器的电流大小取决于负载的状态:只要在力所能及的范围内,负载需要多大的电流,充电器就提供多大的电流。如果负载需要的电流超过了充电器能够提供的电流上限,那么充电器就会一直输出这个最大的电流。这是因为,充电器内部通常会设计保护电路,一旦输出电流过大,就会触发保护机制,暂停电流输出。不过,苹果公司为了让旗下的所有充电器和数码产品能够尽量混用,想出了一个奇招:
2 x! x# g! R5 W
仔细观察一下充电器的USB接口,你会发现一共有四个窄金属条,称为四个引脚。这四个引脚分别连接5V电源、D+数据线正信号、D-数据线负信号和GND地。
/ V) n' r* n' h5 a
标准USB引脚,电压分别是:vcc,D-,D+,GROUD,+5V,0,0,0
苹果用D-,D+线的电压来检测是否是原装充电器,以决定充电电流。
IPHONE,5V,2.7V,2V,0这样最大充电电流1A
IPAD 5V,2V,2.7V,0 充电电流.
; L2 T+ L8 c" j: l) I- C
一般兼容USB接口的充电器,D+和D-两个引脚是悬空的,任何设备只要插上这样的充电器,就会从5V和GND两个引脚获得电能。而苹果的充电器则在D+和D-两个数据引脚上增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。iPhone或者iPod对应的5V1A充电器,D+上的电压是2V,D-是2.7V;而iPad使用的5V2.1A的充电器,D+电压2.7V,D-电压2V。Ipad2和Iphone4的USB电源的D+ D-的电压是相反的,一个2V,一个2.7V,这个D+ D-的电压使机器会识别电源是1A的还是2A的,从而使机器限流不会烧坏电源,机器会限制充电电流,所以Ipad2的充电器不会充坏IPhone4,识别电阻按大约比例使D+ D-的电压符合就行了,有些移动电源的识别电阻是按Iphone4的,接Ipad2同样显示充电,但机器识别为1A的电源,限流1A慢充电,所以电源电流够2A以上的识别电阻要按Ipad2的配置,还有D+ D-悬空时,完全不充电,连上都不提示。
" Y. D8 L  I; k7 E% g+ G
当iPad或者iPhone接上充电器时,通过这两个引脚上不同的电压就可以区分当前使用的是哪种充电器,也就能对负载做出相应的调整,从而安全地充电。这种设计还可以防止普通充电器对苹果设备进行充电。
$ W, G0 k5 t7 Y1 b" z0 g2 Y' W' C0 `) D" f2 H3 {( Y9 A& |  ^4 g
$ `% B! o( x/ i0 T
用iPad充电器给iPhone充电,实际会怎样?
iPad和iPhone充电器的设计不同是有原因的。iPhone的电池容量较小,只需要1A的充电电流就能在一个合理的时间内完成充电。虽然更大的充电电流能大幅缩短充电时间,但会带来更大的发热量,而高温是锂电池寿命缩短的头号杀手,所以iPhone充电器的最大输出电流被设计为1A。
5 B' |2 `3 O  k% C9 _( U/ V1 ?
- ]$ G8 A5 R, X: f) {
! Y0 s; {! q8 k# y7 O# S8 @
如果用iPhone的充电器给iPad进行充电,由于iPhone的充电器最大只能提供1A的电流输出,如果你用iPhone充电器给iPAD充电,那么iPAD通过读ADC判断D+ 和D-电压就可识别这个充电器只能提供1A电流,iPAD就设置成1A恒流进行充电,可以充就是时间长一些而已。
3 Q/ J8 z7 U4 p5 U
  q% D6 h, |) m/ m, T1 `" @! u# |
1 j9 b" w3 u1 D- L/ k
0.5A充电器USB端口设置  D+ 和 D- 都是2 V
49.9K  75K
49.9 +75 =124.9    49.9/124.9 * 5 = 2 V      D+ 端子 D- 端子
! [; d6 H" {& A0 I6 T/ h1 d
5 l! |3 k2 u+ s) S/ O% _9 C/ k: G
1A充电器USB端口设置  D+ 2V   D- 2.68V
49.9K  75K
49.9 +75 =124.9    50/124.9 * 5 = 2 V      D+ 端子
49.9K   43.2K
49.9 + 43.2 = 93.1  49.9/93.1 * 5 = 2.68V  D- 端子
( q, g6 ?1 p6 t% m0 U
2.1A充电器USB端口设置  D+ 2.7V   D- 2V
49.9K   43.2K
49.9 + 43.2 = 93.1  49.9/93.1 * 5 = 2.68V  D+ 端子
49.9K  75K
49.9 +75 =124.9    50/124.9 * 5 = 2 V    D- 端子
0 H% o# I" q' g4 ~9 v. I' H# e; e3 H+ r1 N+ t, z5 C
) Y% l9 b8 @, x, J
51K  43K
51 + 43 = 94     51/94 * 5 = 2.71v         D+ 端子
9 U8 c' T8 T! G) X& T7 E
51K  75K
51 + 75 = 126    51/126 * 5  = 2.02v       D- 端子
# a0 @, e2 y, ]: f/ F
6 p2 O9 j6 J3 `# g9 G( d7 D' C
* p- L' h" A7 q% n( J% N: {2 L& w4 w" w( J6 D) F' H& R4 }% Y; M
! `3 b' A9 A0 z+ ^
6 C; ~; b  g3 ^# S& O, X
. ]. a- c+ Z% \" Z- C8 X
4 V1 J$ C1 T) _3 Y. \
  o9 J) m9 x5 V
                      IPHONE 充电器的分压电阻
% \0 y3 o' e6 T" E1 h& W
* H5 f5 `; {- m
+ {5 z. o' N( g+ O) c$ T( g* z4 ]9 W+ k  M7 ~
                 IPAD 充电器的分压电阻
% j" W" }) B: l+ B" b4 ]0 e: J
! E  u6 q% M8 T) z
' b4 L% a$ \, z- K5 f  t" m6 u
* J1 Q% g/ t) u2 N
- b9 u; _6 `3 x  X' J0 y- |
8 {8 X# ?* g( _3 _2 }/ V4 h1 n- t# j: X$ r  F  T; `3 Q2 g7 w0 ~7 i1 s
' \4 [6 R+ y1 v: B! H1 r1 U
Ipad2充电有3种电流:
1.5A:Ipad2充电器(显示充电, D+ 2v D- 2.7 V时) ,充电器是2.1A,但是IPAD的最大充电电流不会去到2.1A,是1.5A
1A:Iphone4充电器(显示充电, D+ 2.7 v D- 2V时)
0.5A:其它如Palm充电器(D D-短接,显示没有充电时)
+ l4 u$ ]& `) v: Z. C9 `
Iphone4充电有2种电流
1A:Iphone4充电器(显示充电, D+ 2.7 v D- 2V时)或Ipad2充电器(显示充电, D+ 2v D- 2.7 V时)
0.5A:其它如Palm充电器(显示充电, D D-短接时)
, X* w5 |+ @0 Q( s# i% k9 }+ q( S2 R/ _9 Z) k
4 b- \3 ?& _7 o# w" T% S
: ~: U' Q" |) M# S% Z, ?
IPAD 充电器的分压电阻
  l, g, W" t9 {( i9 r
+ D; F- f4 y! Y; A! L/ I+ k4 s- S; i1 X/ r5 r( D  q
4 B) d( C' ]! a' \
5 w' {, ~' b* k/ K% k+ Y8 K7 J1 R" B7 [' `1 ^7 ]
            IPHONE 充电器的USB端的分压电阻D+/D- 2.0V/2.7V
0 g9 w4 H& X( w# @- B6 l
  Z) ^; j& q2 y) a0 c% E
8 h- ?+ l- R5 R" v7 X' r
IPHONE的全速充电电流是1A, IPAD的全速充电电流是1.5A。
7 m( \* F$ [1 e/ _, `; u- X
充电电流的大小不是单单由充电器的最大输出电流决定。手机和平板电脑的充电电流由PMIC的控制,插入充电器后,软件要判断D+和D-的电压,分析充电器的类型,如果是IPAD的2.1的充电器,IPAD会将最大充电电流设置到1.5A,另外还要对充电器的电压检测,如果用1.5A的充电电流充电,充电器的电压被拉低了小于4.6V,那么IPAD就会降低充电电流。系统是一个闭环的系统。
! N0 I2 Z0 t' V: l" n$ F3 K
他能不能"全速"充 iPhone:
1.充电器输出电流要达到 1A,
2.且5V要维持住.
3. D+/D- 2.0V/2.7V
他能不能"全速"充 iPad:
1.充电器输出电流要达到 1.5A,
2.且5V要维持住
3 e6 F3 @( G# T# s3 _8 b9 R- G
3. D+/D- 2.7V/2.0V
4 M, S, R4 O) W5 l
如果你的IPAD充电器坏了不要怕,三星N7100大三脚直冲,型号:ETA-U90UWE的充电器的参数是5V  2A
4 }1 I9 V% F  z7 n2 F; @+ q" f
还有HP TouchPad 充电器 5V 2A  都是USB接口,而且这两个充电器很便宜。
: z% J; y  f  q
但是这两个充电器的D+和D-是短接在一起,直接给IPAD充电就只有500ma的电流,充电时间长。
3 l. K9 ^4 k1 s2 i) C
可以通过参考上面的电路用一个万能板做一个转换头,
* b! h, P- R- t9 ~. D
焊接两个USB端子,一个公头,一个母头,公头的VCC和地GND和母端的USB端子的VCC和地GND。
8 k" e# l9 q, p( w
4个分压电阻的中间连接处分别连接到母端USB端子的D+和D-, 公端的USB端子的D+和D-悬空。
4 A- ^  y$ L( ?9 S# n$ |
公头的端子插入上面的2A的充电器,母头的端子连接IPAD的充电数据线就可以用1.5A的电流快速充电。
  p! u/ O( l1 k- X) e7 E3 q0 J; l* s6 k: m
/ R: ]# Q' i1 x7 a9 b( d% e
其实ios5.0以上的系统是支持d+d-短接识别的”识别出1A的.
# d# K- p, O' @/ ?0 J
USB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。
4 W* a2 O2 ~$ \  T6 }/ q! i, N  D
  \: J1 A4 f: _/ ^$ q; c
GMT+8, 2025-8-11 16:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
