查看: 376|回复: 1
FPGA 之构建3*3矩阵实现每一列求和
发表于 2019-6-14 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验目标:" v! j: h! N3 D: {) D  p2 X' b
1 Q: g- j' r* p' K ; a  D8 v: Q  a2 W) _$ f3 q
1 b& B/ B4 i% y. F设计思路:
) u( a* Q$ H# `, \2 x9 K4 P: g! H# o4 M  [3 {$ n& k' o3 b7 B
因为要在同一个时间周期对不同时间发送来的数据进行处理,就必须将使用的数据缓存起来,这里使用两个fifo对数据进行缓存。首先将uart_data(串口接收到的数据)写入fifo1中,当第二行第一个数据到来的时候,将fifo1中的数据读出,写入到fifo2中,同时将第二行的数据写入到fifo1中。这里就实现了对数据的缓存。
' Y6 o# V5 ]1 M8 d3 P% k/ B7 |7 t9 {% G1 q" K8 z& A: r
; N  G/ b$ v* G: u
同时在第三行数据到来的时候,将fifo1,fifo2中的数据读出,这样就实现了在一个时钟周期,可以将三个数据对齐。2 s8 U. ~; p' j! r* N8 F* G" o
0 w4 V1 B/ ?5 ~; G5 O$ n: |
5 Q: p% J5 w$ e9 U% T6 P1 n4 Q; Z, [8 Q- ^; Z
& G0 p7 C. |# s$ l% g5 [# F3 U: i& E) h* L  D" ?7 ]/ G( p; B
+ @1 M: |2 A7 B) V7 y. s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* ?0 _8 p) Y1 j& B% Z6 W
; N; Z; g6 Y! J, @* A% U4 d) o4 k" b
0 p, |" K$ ?1 E+ M
$ A# |) a0 w# j) R( W) R. b2 R: i" Q' {" y5 J; N
9 s" S9 X5 B7 B
0 _7 O) F, d( a6 \' `! _
" _3 c& z# f, L4 W' W5 u
1 {* k2 W! `- E+ R4 W$ n
# C, {7 h$ ~0 ]& ?4 g- A) r) M
发表于 2019-6-14 16:03 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2025-8-4 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
