查看: 275|回复: 1
FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)(二)实例(3)
发表于 2019-6-12 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)(二)实例3
目录
1、简单实例
1.1 新建工程
1.2 配置SignalTapII Logic Analyzer
2 (补充)Signal Tap 标准调试流程
3 (补充)添加节点
如图 3.25 所示,虽说这是是官方指定的标准流程,不过笔者还是建议看看就好,千万不要太认真,迷信“标准”这种东西很容易害死人。图 3.25 有一处值得说明的地方是,触发事件发生失败的时候,如果跟着流程游荡,它会要求手动停止分析,如果 Signal Tap显示结果就进行分析,反之就是从设备哪里强制读取结果。
: _7 R$ I5 M+ E; W, E1 n" e
# D% K+ m3 K: i, ]+ b
' |3 S2 j5 c1 H) s* R
# A' {, a: }7 N$ G7 j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" U. k( ^) i5 {" O/ G; v. M
GMT+8, 2025-8-4 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
