查看: 698|回复: 12
铜皮不会避让
    2021-12-3 15:57
    发表于 2019-6-12 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    VX2.3版本,突然出现,表层动态铜皮不会避让(内层会正常避让),约束规则设置没问题。请问各位大神是怎么回事呢?
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    推荐
    发表于 2019-6-12 13:16 | 只看该作者
    * `  [- N; v7 v$ |% m
    发表于 2019-6-12 11:46 | 只看该作者
    是否是软件bug呢
    发表于 2019-6-12 11:47 | 只看该作者
    我记得以前遇到过,折腾半天也没搞定,最后是删除重新铺了
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-6-12 13:15 | 只看该作者
    单层可以设置静态或者数据量比较小的draft都不会避让
    郁闷
    2021-3-3 15:59
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-6-12 13:38 | 只看该作者
    你的那个图形是不是“导电形状”属性?
    强连的确实也不避让  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:58
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-6-12 13:58 | 只看该作者
    尘2019 发表于 2019-6-12 13:389 O+ R& C& {5 n$ p7 ?9 m
    你的那个图形是不是“导电形状”属性?
      i/ L" X8 A1 u; ^4 I4 X9 z/ I8 p% t
    强连的确实也不避让
    9 s$ `1 ]# l! E+ \; g& v
    是的,有时候需要故意画这样的铜皮呢~  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:12
    郁闷
    2021-3-3 15:59
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-6-12 15:12 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-6-12 13:58
    ' R) h" }1 T( Z: v: V强连的确实也不避让
    2 d# Q# W8 w2 a' ?3 R) |
    是的,有时候需要故意画这样的铜皮呢~
    6 W: R( H0 M2 ]* z' o
    对的,有通流需求,也有不同地之间的连接等就可能用到。  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:20
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-6-12 15:20 | 只看该作者
    尘2019 发表于 2019-6-12 15:12
    7 h0 b& C7 }( k) x是的,有时候需要故意画这样的铜皮呢~
    : c, P: ]/ m2 w对的,有通流需求,也有不同地之间的连接等就可能用到。. f0 b' V  R& M5 Z* Z
    2021-12-3 15:57
     楼主| 发表于 2019-6-12 21:16 | 只看该作者
    3 }& z8 W& j3 }
    3 v7 a+ r# ?. {# H谢谢大佬) Y/ W: K5 u+ ]/ z
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-19 11:50 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
