动态险象
4 k- p5 \0 m- }* a! B5 f: a T9 v( `0 ~2 I) S
/ n' c1 ]0 ?6 D- x8 W" ?动态险象,指的是由于竞争,导致原本输出只应该发生一次变化的组合逻辑,出现了输出多次变化的现象。
2 N, s. y% X# h9 g) e" l8 B7 n( ]1 S" F( c) m+ `
/ @6 w2 i& k( @
如果一个组合逻辑在某一种输入条件下存在动态险象,那么其逻辑表达式在该条件下一定可以化简为 F = A 或 F = 。经过前面的分析,我们得知只有当半开关的M个输入中有0也有1时,竞争才可能导致险象。因此,对于单个半开关来说,它的表达式只能化简为F = 1(或类型半开关)或F = 0(与类型半开关),因此动态险象发生的前提是电路中一定存在半开关的级联,且前级的半开关先导致静态险象。3 N8 t3 v$ l, S) H
' H! N. v# [. V9 N( n
) n1 q5 t- s* _; \9 Q按其初始和稳定时所对应的逻辑电平,又可将这类险象细分为01险象和10险象。
7 d6 g$ B3 l2 R5 f7 f% g
, F$ [1 x2 ? i1 g4 G8 ]( v' L: j9 n- Y5 }9 r
(1)01 险象' U7 N" n6 V# C1 \6 B% Q
5 j8 V1 A7 V- e* H& P% N. }, o# d! k! e$ l
) b3 q+ R/ i" [6 W r
" G) J' ^/ \4 ?7 Y" a! A8 o4 D. _
" w+ T9 s: u2 M! u$ a
/ F+ w- ~' C1 M7 x0 ?3 P. n3 @* E% \ W" O( h* m% ]3 x
; N- ~1 I# ?+ X( f. g* [$ d& `# }+ B' V1 Z3 p
