查看: 1241|回复: 17
如图所以的PDF的 Layout建议在pcb上面怎么处理,请大神传授真经。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2019-6-5 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Jamie_he2015 于 2019-6-5 19:27 编辑 + N4 Q# _2 X4 ]9 ]
    0 w) \! X; r1 u8 [, P4 M2 h
    [图片]   如图所示,在pcb上面要怎么画这个layout,谁有做过类似的,是否可以说说怎么处理,谢谢。图片在后面,往下看,弄了几次终于可以上传了。
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 2152 天
    [LV.Master]伴坛终老
    推荐
    发表于 2019-6-10 15:45 | 只看该作者
    2 D" p$ C2 |1 z, U% @1 W7 Z
    Jamie_he2015 发表于 2019-6-10 09:49, B3 ~' x1 |* ]
    没有尺寸。
    $ m1 s% p! f3 l6 `2 S4 `: _6 c
    如果你是公司  layout  或   發包給你做   那一定有               不好意思講難聽點,  除非你是要抄襲 或  有人請你幫忙抄襲   ,    但又不會
    5 W: Q# g8 }$ f# B. x不然你只是下載想學 或 有人要考你 , 看你行不行 或 其他原因* T6 I- s$ Y% P* O6 o2 Q: `
    能否請說一下 你是哪種情形
    1 K' o/ u0 {. Y* k( [9 i1 p這樣想幫你的人 , 才有辦法
    , X& i9 i1 e  `6 B! ], ^
    * L* S+ x1 Y9 _: z
    ' w2 m  L! w1 J& e' U8 T6 p+ x0 z5 V, q
    推荐
    发表于 2019-6-6 13:39 | 只看该作者
    你这个是射频走线吧,你最好让射频工程师看下,然后你要自己根据你的层叠计算阻抗的,示意图只能得到器件的大概位置,具体的要根据结构和射频工程师的建议来的
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-6-10 14:20 | 只看该作者
    这个直接描就可以了:至于尺寸,这论坛中有PDF转DXF小软件,再在BRD中导入DXF,量下导入后的实际尺寸和实际的器件尺寸,按比例放大就可以了。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
     楼主| 发表于 2019-6-5 19:26 | 只看该作者
    图片在这里,谢谢!1 V4 z3 r4 V5 r, n
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-6 08:07 | 只看该作者
    照着摆、照着画,实在不行把图片导进去照着描
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-6-6 08:50 | 只看该作者
    不就是抄板嘛。。。照着做呀
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 2152 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-6-6 14:39 | 只看该作者
    這個就是射频工程师提供的
    发表于 2019-6-6 16:21 | 只看该作者
    把原理图画了!照着摆器件打孔画铜皮
    发表于 2019-6-8 00:37 | 只看该作者
    照着摆放和打孔,然后再看看有没有阻抗要求和原件封装等的说明
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    13#
     楼主| 发表于 2019-6-10 09:49 | 只看该作者
    anguchou 发表于 2019-6-5 22:33% P! ~; ]- b; d- Q6 q& D, J
    照著擺放
    % M5 \7 P9 l( \# a# [/ B! k6 u
    没有尺寸。2 ]1 @& k, @7 C% ]/ {
    这是数据手册上面的图片  详情 回复 发表于 2019-6-11 14:23
    如果你是公司 layout 或 發包給你做 那一定有不好意思講難聽點, 除非你是要抄襲 或 有人請你幫忙抄襲 , 但又不會 不然你只是下載想學 或 有人要考你 , 看你行不行 或 其他原因 能否請說一下 你是哪種  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:45
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    14#
     楼主| 发表于 2019-6-10 09:55 | 只看该作者
    没有相关尺寸,怎么办?
    15#
    发表于 2019-6-10 09:57 | 只看该作者
    没尺寸,其实要射频工程师后期调位置的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-22 07:53 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
