查看: 320|回复: 2
FPGA优化讨论:门控时钟与多扇出问题解决方案
发表于 2019-6-4 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计中,经常会出现由于设计不合理产生的布线问题,较为突出的一点就是门控时钟和多扇出问题。3 x% @' D7 S+ L$ m- D2 [) o9 Z
1 P0 Q: _& z- a5 A: e5 Q' k
/ W6 t6 N7 h( D" E, X, P
门控时钟指的是不用FPGA内部的全局时钟资源BUFG来控制触发器的时钟沿输入端而是采用组合逻辑和其它时序逻辑(如分频器)产生的信号作为触发器的时钟沿输入端。门控时钟容易带来时钟漂移、毛刺等,使得触发器误动作,通常,对于驱动的触发器数量较少的门控时钟,编译器可以自动将分布时钟缓冲器将其布线优化,但是对于驱动触发器较多的门控时钟,将会使布线不稳定,重者造成设计混乱。门控时中较多,也会使得整个设计的最大工作速度下降,降低产品的性能。
$ [* I4 e  d8 N0 s/ z% Q$ z
+ m% W' E! u1 ~  d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! ^  R, S; z; f9 G! X! C
' m9 `& K* b6 s$ o( s% {1 r, v
发表于 2019-6-4 17:19 | 只看该作者
回复看看楼主怎么说的
    2021-7-3 15:17
  • 签到天数: 262 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-9-17 09:52 | 只看该作者
    谢谢分享,学习一下
    # }- i  S4 T/ k, i0 g1 {8 b% y  f8 S
    GMT+8, 2025-8-18 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
