查看: 8166|回复: 15
[ADS仿真] 关于ADS2019安装问题
发表于 2019-5-28 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ads2019重装 EEsof_License_Tools的默认目录,改不了。安装流程直接跳过。导致破解不能完成,不能正常运行打开。有遇到过这样问题并解决掉的嘛
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-28 15:22 | 只看该作者
    ADS对操作系统的完整性要求比较高,建议用虚拟机来装,不会对现有系统造成影响。
    没弄过虚拟机,是怎么操作的能大致说一下嘛 。  详情 回复 发表于 2019-5-28 17:04
    发表于 2019-5-28 15:54 | 只看该作者
    清空注册信息,再重装试试。
    怎么清除?注册表里搜索了关于ADS的都删除了,确实重安装的时候看到原先指定的位置变了,变成C盘的原始位置。但还是不能修改。不知道是不是还漏了什么,如果有遇到过这问题并成功处理掉的人分享下经验就最好了。  详情 回复 发表于 2019-5-28 17:02
     楼主| 发表于 2019-5-28 17:02 | 只看该作者
    jackli198323 发表于 2019-5-28 15:54) E# X% X$ o3 Y  Y8 S6 `" l& f4 t# L
    清空注册信息,再重装试试。
    * K& C5 D" x' D1 S怎么清除?注册表里搜索了关于ADS的都删除了,确实重安装的时候看到原先指定的位置变了,变成C盘的原始位置。但还是不能修改。不知道是不是还漏了什么,如果有遇到过这问题并成功处理掉的人分享下经验就最好了。
    我之前是win7繁体的系统,安装后SIPro无法执行,后面了解到要么重装纯净的系统【原装系统最好】或者装虚拟机,后面我是 找公司资讯重新装的window10简体版系统,然后再装ADS2019 U1即可正常使用。  详情 回复 发表于 2019-7-9 11:00
     楼主| 发表于 2019-5-28 17:04 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-5-28 15:22
    # Y% c: L1 N0 K) r9 aADS对操作系统的完整性要求比较高,建议用虚拟机来装,不会对现有系统造成影响。
    " o/ g, g) V9 U没弄过虚拟机,是怎么操作的能大致说一下嘛 。
    发表于 2019-5-28 19:49 | 只看该作者
    在C盘有个隐藏的文件夹   Zero G Registry这个文件删除才能重装
    这个也试过了。并没有什么用,还是依旧跳过设置安装许可文件。  详情 回复 发表于 2019-5-29 09:28
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-29 08:10 | 只看该作者
    安装一个虚拟机软件,到虚拟机里面安装操作系统,具体方法百度有很多文章,可以参考一下。
     楼主| 发表于 2019-5-29 09:28 | 只看该作者
    明明不知道 发表于 2019-5-28 19:498 c7 O! i4 \2 m
    / u# U2 r+ `  O! \+ n! W
    ! }: t, V4 n- @" h8 R
    发表于 2019-6-5 12:45 | 只看该作者
    如果是我,卸载重装 我有2019 1.0版本的安装包和和谐资源,需要可以联系
    发表于 2019-6-5 15:19 | 只看该作者
    本帖最后由 小刘同学 于 2019-6-5 15:20 编辑 - ?6 O5 q2 T2 e5 g; c
    9 t9 i3 T+ N1 d. `* W1 k我也是这样,解决的办法是:1、将破解文件里面的两个文件分别复试替换原来的文件,例如:破解文件里面的EEsof替换C盘里面EEsof,ADS2019复制替换D盘ADS2019里面的文件, C2 X" R0 H; Y
    2、创建环境变量,ADS_LICENSE_FILE 指向C盘EEsof里面的license
    ( M- Z  }: U9 t% f# P) A* f/ z
    SI/PIpro能用吗?  详情 回复 发表于 2019-6-18 13:57
    发表于 2019-6-18 13:57 | 只看该作者
    小刘同学 发表于 2019-6-5 15:19
    , T& T) E4 t6 ^: f6 b8 U+ N" [1 h我也是这样,解决的办法是:1、将破解文件里面的两个文件分别复试替换原来的文件,例如:破解文件里面的EEso ...
    5 C% r8 z# R5 p" a* kSI/PIpro能用吗?
    发表于 2019-6-19 14:41 | 只看该作者
    有使用方法了嗎?
    13#
    发表于 2019-7-9 11:00 | 只看该作者
    panxiping1 发表于 2019-5-28 17:02
    2 o7 V, r& K, Z, S怎么清除?注册表里搜索了关于ADS的都删除了,确实重安装的时候看到原先指定的位置变了,变成C盘的原始位 ...
    & Q! [3 {/ R2 c, z  j- S, ^* k3 ~, @4 k
    我之前是win7繁体的系统,安装后SIPro无法执行,后面了解到要么重装纯净的系统【原装系统最好】或者装虚拟机,后面我是: H% }  G" w# z- m. O7 Q
    1 ]: J& y2 j# F# n* [1 N
    14#
    发表于 2019-7-16 22:34 | 只看该作者
    我装了2019后,不能打开以前用2011、2017建立的workspace...无语得很。
    GMT+8, 2025-7-31 11:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
