查看: 3443|回复: 5
allegro导入网表警告问题
发表于 2019-5-13 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因项目需求,需要设计一个tx2的地板,使用cadence orcad软件设计好原理图之后,生成网表成功。导出了英伟达公司的tx2的pcb封装,在allegro中导入网表的时候,出现以下警告,请问有大神能帮忙解答一下么
% @2 v6 B/ Z  M! i  }#3   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]1 ?- i* I+ e) k6 H* \; {" T
: L) o7 C) Q; Z1 `; z/ x4 CWARNING(SPMHNI-194): Symbol '402' used by RefDes C18 for device 'C#1_402_0.1UF_10%' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.' S3 L2 @+ U8 e5 d  i. }
4 ~: z7 p0 g/ m8 `#4   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
; G# Y- c! o8 m4 i. C7 ~
2 v( v6 W5 K( |* QWARNING(SPMHNI-194): Symbol '603' used by RefDes C37 for device 'C_603_0.1UF_10%' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.) v6 j( I5 X; }* D9 |
# o' f: L' Z/ o9 O; L6 C5 ^5 ~, b
#5   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]; r- P$ T/ v5 m0 |: v  \
- ~% {: y& F- a. P( n. Y4 m0 O. @1 m
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'CON_DCPWR_JACK' used by RefDes J25 for device 'CON_PWR_JACK_CON_DCPWR_JACK_CON' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed., h, ]( M0 U3 ]7 i
# D+ Z) u7 K. y" a3 z6 h#6   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]/ T( G. {' q1 P* m
8 _! R# H9 z' I' t, z4 b# d
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'MEC_HOLE_PTH' used by RefDes MEC3 for device 'MOUNTING_HOLE_MEC_HOLE_PTH_MOUN' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.8 O8 @  y0 ~$ w, \3 J+ f
) q& `, N* A* I: G' N
发表于 2019-5-13 11:45 | 只看该作者
封装库要产生一个device文件,*.txt和一个PSM文件,*.psm,这样才能正确导入网表。
用第一方网表的时候可以不用device文件  详情 回复 发表于 2019-5-13 14:13
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-13 13:19 | 只看该作者
    库里面没有这几个封装,看下是不是封装名不对,或者是没有psm文件
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-5-13 14:13 | 只看该作者
    xueling2009 发表于 2019-5-13 11:45! E; \* K) R* v& L/ T
    - m! a  r0 n0 @7 Y2 O( i: r用第一方网表的时候可以不用device文件
    GMT+8, 2025-11-26 15:09 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
