查看: 1978|回复: 8
orcad capture cis配置问题求助!
发表于 2019-4-28 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料都在公司服务器上,服务器k盘客户端映射可以访问,cis配置完成,配好的mdb文件也都在k盘,ini路径设置检查没问题,现在pcbfootprint可以预览,但元器件符号报错如下图,,把元器件库OLB文件放到本地盘,别的文件还是放在k盘,设置好路径cis库一切正常可以使用,唯一的区别是原理图库放到k盘报错,放到d盘正常,检查了k盘权限允许访问,且在客户端电脑直接打开原理图库也是可以打开的。哪位大神遇到过这样的问题,求助
    2025-11-22 15:00
  • 签到天数: 2153 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-28 22:24 | 只看该作者
    因該是後端設定沒完成( T' \2 _# l, \5 _" i$ e% w
    " Y" _# \9 Y) ~5 J3 Q( z
    請依公司 Sop去設定
    谢谢,目前查了k盘权限,没检查出啥问题,客户端电脑也可以直接打开k盘里的元器件库文件,就是在cis里调不出来,移到本地盘都可以,只是现在不知道哪里的问题,  详情 回复 发表于 2019-4-29 10:44
    2022-11-25 15:31
    发表于 2019-4-29 09:54 | 只看该作者
    ) i" \9 h. P( W把你们服务器上的CAPTURE.INI文件替换到这个目录下。记得是在关闭ORCAD情况下替换
    ( c& X# Z% D; Y) e- n2 E* z4 i
    谢谢,服务器上只是装了LicenseManager,没有CAPTURE.INI文件,每台客户端电脑环境变量设置的home路径都在自己电脑c盘,原理图打开显示的路径也显示在c盘。路径没错,昨天做了很多试验,元器件库放到D盘属性改为拒绝  详情 回复 发表于 2019-4-29 10:39
     楼主| 发表于 2019-4-29 10:39 | 只看该作者
    林果果 发表于 2019-4-29 09:54, ]' x, a  O7 l7 U6 M7 g
    4 i, H6 _9 F8 _/ \( J# E6 K
    谢谢,服务器上只是装了LicenseManager,没有CAPTURE.INI文件,每台客户端电脑环境变量设置的home路径都在自己电脑c盘,原理图打开显示的路径也显示在c盘。路径没错,昨天做了很多试验,元器件库放到D盘属性改为拒绝读取,cis报的错和k盘一样,尴尬的是查了k盘里文件或文件夹都是可以读取和执行。% T$ g; Y5 ~+ v# r8 i" N
    那你配置下自己目录下的这个文件CAPTURE.INI 我上传不了附件。你要把里面的路径全部改成你服务器的路径 [/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-4-29 10:53
     楼主| 发表于 2019-4-29 10:44 | 只看该作者
    anguchou 发表于 2019-4-28 22:24
    9 s  [/ S0 p$ |0 i, K因該是後端設定沒完成
    6 o2 d9 Q& L+ `8 @, g3 C
    3 _- p! ]: J+ c1 d7 I' p# |請依公司 Sop去設定
    ! `6 @4 M2 E- R3 j# A+ _/ N& {谢谢,目前查了k盘权限,没检查出啥问题,客户端电脑也可以直接打开k盘里的元器件库文件,就是在cis里调不出来,移到本地盘都可以,只是现在不知道哪里的问题,
    2022-11-25 15:31
    发表于 2019-4-29 10:53 | 只看该作者
    Dandywu 发表于 2019-4-29 10:39% P$ ?# G' r9 Y
    谢谢,服务器上只是装了LicenseManager,没有CAPTURE.INI文件,每台客户端电脑环境变量设置的home路径都 ...
    ' d- b2 G: P8 L9 V
    那你配置下自己目录下的这个文件CAPTURE.INI   我上传不了附件。你要把里面的路径全部改成你服务器的路径  + X& r# L" v3 K' n
    路径是没问题的,服务器k盘是在每个人的电脑上映射的一个网络盘,方便大家互相查询资料,所有封装,access表格,配置好的odb等资料全部是放到服务器k盘的,pcb封装和原理图库路径在CAPTURE.INI[/backcolor]都设置没  详情 回复 发表于 2019-4-29 11:18
     楼主| 发表于 2019-4-29 11:18 | 只看该作者
    林果果 发表于 2019-4-29 10:53$ }, ^$ w7 C1 U" E
    那你配置下自己目录下的这个文件CAPTURE.INI   我上传不了附件。你要把里面的路径全部改成你服务器的路径 ...
    1 {& z) S% {7 g# l7 K
    路径是没问题的,服务器k盘是在每个人的电脑上映射的一个网络盘,方便大家互相查询资料,所有封装,access表格,配置好的odb等资料全部是放到服务器k盘的,pcb封装和原理图库路径在CAPTURE.INI都设置没问题 ,就是原理图库在cis里显示不出来 报错无法使用,pcbfootprint都可以在cis里显示,把原理图库移到自己电脑的任意本地盘都是可以的,cis功能正常,问题就出在k盘上,只是现在检查了不知道哪里有问题。
    我的意思是你的CAPTURE.INI 文件里面的配置信息。软件是通过这个文件去访问的。电脑映射完后,软件要去读取[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-5-10 10:09
    2022-11-25 15:31
    发表于 2019-5-10 10:09 | 只看该作者
    Dandywu 发表于 2019-4-29 11:18- {/ X; D) O$ ^% H# F$ N$ t
    路径是没问题的,服务器k盘是在每个人的电脑上映射的一个网络盘,方便大家互相查询资料,所有封装,acces ...
    , Q# C9 A) }, I- g2 H4 \
    我的意思是你的
    4 p. }& T6 p* G7 K
    2022-11-25 15:31
    发表于 2020-8-11 11:29 | 只看该作者
    所以后来解决了吗?一年没上论坛了
    GMT+8, 2025-11-23 01:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
