查看: 542|回复: 3
转——ZRtech Altera CycloneIV FPGA开发板--超声波测距
发表于 2019-4-28 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& _) D2 F! v9 C1 ]  z$ C
# T6 T6 i8 L. a1 k7 q, i" _" a2 h
前段时间幸运的抢到一块FPGA开发板,感谢版主,感谢论坛和zrtech。
之前本想写SDRAM的,发现之前有人写过,而我在测试的时候有一个字节不对,现在还在排查,先弄个超声波测距吧。
平台:ZRtechAltera CycloneIV FPGA开发板
开发环境:quartusII 11.1sp2
实现目标:利用超声波检测障碍物距离,然后用数码管显示。
一:超声波原理与FPGA设计
(1)超声波模块接线:     +5V接VCC
                     触发信号输入(10us的TTL脉冲) Trig,对应FPGA输出
                     回响信号输出(输出TTL电平信号,与射程成比例) echo 对应FPGA输入
                     OUT不接(也有些超声波没有这个引脚)
                     GND接地
注意:不要带电连接。
(2)超声波模块时序图
! F( a9 ?! k. j& I' x; S
需要提供一个短期的10us脉冲触发信号。该模块内部将发出8个40Khz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号,它是一个脉冲的宽度成正比的距离对象,为了保证发射信号对回响信号的影响,触发信号的周期最好60ms,太小了有影响,太大了测的不准。
       即FPGA提供一个trig信号,周期为60ms左右,高电平为10us。
; E. s. Z4 k( R' W
8 q0 x9 Z2 i# l8 E$ @0 h
       然后就是检测echo信号了,设回响电平的宽度为某x us,计算为x /58,单位是cm,即将测得的回响电平的宽度(us单位),除以58,就得到了障碍物的距离。这个公式很好理解,其实就是我们在初中物理的一个回声的公式s=ct/2,
我这里用了一个distance_cnt来保存echo的高电平长度,echo的高电平长度=distance_cnt*1000/48(ns,晶振为50m),化为us,为distance_cnt/48,
然后计算距离就是s= distance_cnt/48/58= distance_cnt/2784,这里我就用了一个除法器了。
. Y( p" R! H6 o0 |9 Q; l* {
然后就是得到了结果就保存到distance里面了,这里超声波的测量距离只有几米,因为,distance真正有效的就是【8:0】,分别分离出来:
' A, K/ [8 X4 f7 `5 k
然后数码管显示就可以了:
/ s" y! |& O. t8 s3 u7 N2 s& S
二:仿真
由于distance不是output,要在modelsim中加入进行观察。。
4 s1 {8 A/ T/ c
验算:580/58=10cm,当然这里只测试了一次。
三:上板验证:
无遮挡,检测的应该是距离天花板的。。。
7 @9 V8 q1 D# }8 P% X6 ]6 e4 q
) C0 A" m1 y: L" u# ]  T, P/ A$ b
故意用纸张遮挡:
) ]; b6 Z+ j: s6 @
我在程序中设置了<30的时候,beep就一直响。
( S2 j& a  R; h* c6 i4 B8 t1 s- v) k
工程文件需要的可以参考一下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-4-28 17:36 | 只看该作者
回复看看隐藏内容
发表于 2019-12-27 15:38 | 只看该作者
发表于 2020-9-10 11:47 | 只看该作者
回复看看隐藏内容
GMT+8, 2025-8-19 17:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
