查看: 4606|回复: 7
allegro中怎么画椭圆形的Flash (Thermal Relief)
发表于 2019-4-25 17:23 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学习cadence allegro中,制作焊盘时想作一个椭圆形的Flash,可是怎么都做不出来(只有一边能全剪断,另三边剪不断)。长方形的Flash感觉不够好看。
发表于 2019-4-25 17:47 | 只看该作者
直接画圆形的FLASH,开口角度选择0°或90°,然后手动移动。例如短边30,长边50直径的椭圆形孔,画好圆形FLASH后,将两个半圆各自向外侧移动10。我就这样做的
发表于 2019-4-25 19:22 | 只看该作者
比如椭圆的长为3,高为2,两侧半圆的半径为1; }3 b+ `! p/ k) e4 e  B
一种方式:进入flash编辑界面,选择shape-polygon, 输入坐标x 0 0回车, ix 3回车, Option对话框下拉segment type选择Arc, angle 输入180,arc radius输入1,输入iy -2回车, ix -3 回车,  Option对话框下拉segment type选择Arc, angle 输入180,arc radius输入1,输入iy 2回车, 完成。  # T. |: |  ]( t) c7 Q5 `+ V
二种方式:思路先画一个3*2的矩形,然后再画两个半径为1的圆,将这两个圆移动到相应的位置后通过merge shape的方式合并铜皮,就可以了。
! k* G3 J2 ~! H, Q首先,工具栏选择shape add, 输入坐标x 0 0回车,ix 3回车,iy -2回车,ix -3回车,iy 2 回车,(3*2的矩形画好了)
; X3 [$ M+ a0 p  ^其次, 工具栏选择shape add circle, Options对话框下选择center/radius, Radius输入的半径为1,点击create,半径为1的圆完成了,圆形在(0,0)点,这时需要输入iy -1回车,另一个圆同理
/ J5 B  j! j% K3 M% H- h2 \7 ]最后,菜单栏选择shape-merge shapes,点击需要合并的铜皮即可,完成。(手打不容易,奖赏以资鼓励我哦)2 m# [) P. E6 V
7 a3 U# G6 z8 F  r- x! U
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-4-26 11:40 | 只看该作者
    SKILL论坛中找椭圆热焊盘制 COT
    发表于 2019-4-26 15:20 | 只看该作者
    找度娘,可详细了
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-28 19:03 | 只看该作者
    回复 看在、贴子内容
    发表于 2019-5-8 17:06 | 只看该作者
    需要先做不规则焊盘后导flash进去
    GMT+8, 2025-11-26 10:34 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
