查看: 911|回复: 13
版主在不在??导出华为一块原理图电路网表出错
发表于 2019-4-18 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主在不在??导出华为一块原理图电路网表出错。。。9 L& q( s" b1 f3 ?& x3 k% {; Q& f
如何解决呢?
6 D; ^8 ~% _& z$ q6 e9 _; U  {9 l和这个哥们的问题一样的,就是不知道如何解决啊" W1 z$ Y8 ^; H/ i# B7 \  G6 Y
https://www.eda365.com/forum.php? ... 285&ordertype=1
& d5 A- b1 {  P4 q" T1 r# q
6 e# d+ X& `! ^9 {0 I
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:14 | 只看该作者
版主呢?急等
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-18 17:21 | 只看该作者
    你这个出错跟那个哥们的相似,但不一样,看下PCB Footprint栏填的封装是不是有非法字符,特别注意末尾可能有空格。
    刚刚我查了,华为这个原理图的Vule属性和Device属性没有空格符等等不规范的字符 我把冲突的那几个元器件属性复制到了excel表格中啦,也不知道是什么原因导致的冲突??? 既然华为这个原理图是DSN的,为什么  详情 回复 发表于 2019-4-19 09:44
    发表于 2019-4-18 17:41 | 只看该作者
    快捷的办法:把device属性全部删除,可以一次性全部删除,不需一个个选中删除。个人体会:这个属性适合有严格的封装数据库的设计,对于改动比较灵活的设计,这个属性反而不方便
    之前删除了,也不行,还是报错  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:13
    关键是里面增加是属性太多了 所以有时候这些东西就很烦人  详情 回复 发表于 2019-4-19 08:04
    发表于 2019-4-19 08:04 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-4-18 17:41
    : o. r& G2 ^# W) s4 R7 w9 x快捷的办法:把device属性全部删除,可以一次性全部删除,不需一个个选中删除。个人体会:这个属性适合有严 ...
    * V' v6 E  l/ `) \; e$ [. F
    如何关闭不删除这些属性,有没有什么设置选项关闭这些属性值,就是不检查对错等等  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:14
     楼主| 发表于 2019-4-19 09:44 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-4-18 17:21' n  W& {& c$ [0 B4 b
    你这个出错跟那个哥们的相似,但不一样,看下PCB Footprint栏填的封装是不是有非法字符,特别注意末尾可能 ...
    0 u/ b8 ~. D: s5 ]1 z) Y刚刚我查了,华为这个原理图的Vule属性和Device属性没有空格符等等不规范的字符
    # k+ o/ B5 S; D$ ?3 E我把冲突的那几个元器件属性复制到了excel表格中啦,也不知道是什么原因导致的冲突???) R- \9 t/ B9 b
    . h4 r- \6 p$ _# K, ]+ S% C# f7 }既然华为这个原理图是DSN的,为什么他们导出网表不冲突,我拿到的原理图导出网表发生冲突。搞不懂。。。。。。。。。% r0 ^# I) G1 p& w) O
    8 \: [. x. X! G# K% s! ]大神解决一下哈
    - I6 j0 M4 P, H9 X3 M- F
    Desktop.rar
    114.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    晕 附件只是楼主复制的几个属性和截图 从log里面看,出错的原因在于设计中使用的器件device属性相同, 但是其他属性不同,比如value不同或者footprint不同,从而造成软件 判断为属性冲突。 从现象上推断,o  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:27
     楼主| 发表于 2019-4-19 10:13 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-4-18 17:41" D: N0 {6 v2 }- V
    * `, ~1 }, l0 r, _
    之前删除了,也不行,还是报错9 |( |6 t4 \6 C+ @& w1 j
     楼主| 发表于 2019-4-19 10:14 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2019-4-19 08:04$ G. ^/ _3 e% q, _5 `7 ~2 J
    # R9 n8 O% o+ h4 D- O, `如何关闭不删除这些属性,有没有什么设置选项关闭这些属性值,就是不检查对错等等. M0 Y8 X/ A& |( e/ Q; m1 \8 d2 s
    发表于 2019-4-19 10:27 | 只看该作者
    soswelcome 发表于 2019-4-19 09:44
    , j  I# L3 B; K0 U6 e. v8 w刚刚我查了,华为这个原理图的Vule属性和Device属性没有空格符等等不规范的字符
    , n5 I0 D: j. P/ j7 F3 i我把冲突的那几个元器件 ...
    ( u' N6 a7 ^' A% ^3 c/ N1 I晕  附件只是楼主复制的几个属性和截图- T7 w. h8 i+ i1 [
    * U. N; j$ @5 K) V5 ^从log里面看,出错的原因在于设计中使用的器件device属性相同,% J, v  E# g! `. z/ I! t
    7 P2 S* |% r: A2 w- z判断为属性冲突。6 E) @3 `! I8 ]9 f
    ; R3 p/ m" D& R- f从现象上推断,orcad的device属性优先级很高,而且软件规则认为
    # c- ]7 B) I9 ?" W& U% ]/ q! Rdevice是唯一的,也就是说device一样的,其他属性必须一样6 N/ E" {8 E+ H; l( M8 X/ R
    $ y& F& a. M& |/ l; S- S+ U0 `像楼主的图,如果报错项很多,要一个一个改就很麻烦了。
    & G2 ^8 Z6 w3 o9 k; m5 G& P* L
    8 s" E, f  h7 E6 E" S, D. m2 B# p) e! h) T2 l3 ^
    至于能不能忽略device属性,鄙人还未找到忽略的方法,静待大神
    . F7 I% ~$ s: s3 z3 a. o+ }
    ) W! @/ ?/ ]: p& }4 P* c/ w6 J( h* {/ j! V8 l7 h& }+ |' M* Z
    也就是说device一样的,其他属性必须一样 那就是说,要一个个的把device属性改成不一样的喽 device属性是做什么用的呢?  详情 回复 发表于 2019-4-24 08:36
     楼主| 发表于 2019-4-24 08:36 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-4-19 10:27; O4 D9 G; J8 D/ k  F
    晕  附件只是楼主复制的几个属性和截图& B  O" H+ l- z6 M; M# y; O
    0 h& I$ D. L5 L# B6 `: P1 `
    从log里面看,出错的原因在于设计中使用的器件device属性相同 ...
    4 W3 ?! I, m) H  Y  X( b
    8 o# y% {* n/ ^. s4 ^
    / ?& B1 B/ C3 L6 c那就是说,要一个个的把device属性改成不一样的喽% u3 v1 b, O8 Y0 I: u* T
    ; J) X/ M$ G. Y$ ldevice属性是做什么用的呢?
    - N* [' k7 n# n: g- P  ]
    device属性相当于具体的器件规格型号,所以一旦这个属性确定了,其他属性也就确定了,且其他属性必然是一致的,如果不一致就说明不是相同的器件,不能用相同的名字。 orcad是允许使用device文件来描述器件的,印象  详情 回复 发表于 2019-4-25 10:42
    发表于 2019-4-25 10:42 | 只看该作者
    soswelcome 发表于 2019-4-24 08:36! U, y. P8 \4 r) U* C# H- V
    5 W* l, L* h* e+ g
    + n/ O5 m: S) a* J那就是说,要一个个的把device属性改成不一样的喽
    : N; x* }" t2 Y, S5 O" y8 ], A3 |
    . V: o2 p8 L. U: j0 w1 `7 korcad是允许使用device文件来描述器件的,印象中如果有这个文件,原理图里面可以不必标识footprint或者footprint可以是错的,只要在device文件里面写对就行了。
    ) H8 h! O! ]: a  U5 S  C) C% B不过我自己从来没有这样用过。但device属性又不是必须的,缺失这个属性,软件会去找value footprint等其他属性来归类器件是否相同
    ; F6 w, E' x: I6 e4 u7 {5 p6 x8 k. j  J. Z% K
    3 R( u/ i" x: ^2 p2 B0 H: {
    谢谢,明白啦  详情 回复 发表于 2019-4-26 19:16
     楼主| 发表于 2019-4-26 19:16 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-4-25 10:42
    . M# e3 X' I8 k" e1 V9 {# ]device属性相当于具体的器件规格型号,所以一旦这个属性确定了,其他属性也就确定了,且其他属性必然是一 ...
    - F; E' D4 J) v# M/ E" @: g" @7 u
    谢谢,明白啦. n7 i6 |, j2 h$ I$ P
    14#
     楼主| 发表于 2019-5-13 16:38 | 只看该作者
    顶上去,那个大神在啊?
    GMT+8, 2025-11-26 19:55 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
