转——高速数据采集系统设计 t$ k- j3 C. i7 B1 ?: f4 u
, ~' n% v' ^+ R7 T# U; _
作者:chenzhufly QQ:36886052 1、 硬件环境 硬件平台:Embest SoC --LarkBoard 软件平台:开发板-linux-3.10.31 Quartus 14.0
# I6 x3 C" @/ M1 \* H! U) F
2、 系统主要功能设计 - 通过FPGA控制高速ADC采集数据;' j* G' t6 v( ^9 [. o8 g
系统采用的是AD9628,是一款单芯片、双通道、12位、125/105 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
2 [" h! x$ Z1 g0 _% \- 通过内部总线完成FPGA和ARM之间的数据交互;
- 可以通过远程web访问或通过网口传递给服务器,便于数据后期处理;
$ t8 a4 N; P; A4 E, x
系统框图如下所示: # M G: j1 F+ B& L0 F: |; X
3、 ADC电路设计和注意事项 最关键的部分就是ADC的电路设计,从datasheet上可以看出AD9268采用的是1.8V电源供电,电路如下所示:
, x; K$ z5 P- C! k4 z% ]$ h. X. ^/ ]
从图上可以很清晰的看出是双通道输入,1.8V供电,我们接着看看控制FPGA的管脚都接哪里了,接在SoC的BANK5上 继续看看BANK5的IO口电压是多少,如下图所示: 可以看出接的是1.8V电压哦。 , E7 [$ r. U0 K1 s$ v% A
这地方需要引起注意: - 需要注意ADC的电压等级,差分信号的要接FPGA的差分引脚
- ADC的IO电压等级要和FPGA的IO电压等级相匹配
1 u" A3 c; }2 U9 @# t$ u - V3 V3 \% n- B6 m' A A
这两点非常重要,但是在做系统的时候往往容易忽视,而造成不必要的损失!
0 s' \* y" O9 e' r* |8 [9 m1 Q
4、 一些个人感悟 1) Altera SoC对这种数据采集和传输的系统,简直就是个大杀器: - 在系统设计方面,避免了传统arm+fpga架构之间繁琐的走线,简化了硬件设计;不管是从硬件设计难度,还是从PCB布线来说,都有很大程度的改善和提升;
- 化解了FPGA在通信接口方面的弱点,比如FPGA实现网口就很难了,如果要加上TCP/IP协议栈就难上加难了,而Altera SoC恰恰弥补这样的不足,在一个芯片内让ARM和FPGA各自发挥自己的优势,从而可以顺利的完成复杂系统设计;' ^& w% w7 V2 K- R' u
2) ADC设计部分是重点,注意事项前面已经注重说了,一定要引起注意哦。 3) Altera SoC给我们带来便利性的同时,同时也给我带来许多技术上的难题,还需要一个一个的解决,接着会聊聊系统详细设计。
# C/ g" ~6 b* ` |
