查看: 5209|回复: 4
关于PADS中层定义的几个问题
发表于 2009-5-1 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Assembly Drawing(装配层)是作用是什么?
1 H; o, P7 I% @2、我的板只要两层就够了,所以我把Layer_3~Layer_20在Layer Setup中都Disable了,会不会出什么问题,同时我把Layer_25也Disable了,据说只有四层以上板时才用到这一层,对于为什么这样做我还是不清楚啊。  q3 p5 ]  Q& O# J0 k* l% `
3、以前用过protel,然后最近转用pads进行Layout。发现自己对PADS里的KEEPOUT定义十分模煳,准确地说是被PROTEL搅浑了,PADS里KEEPOUT的Restrictions选项里勾选选项后,会对这些选项所描述的内容产生什么影响?& e. H: }$ f$ _, H
还有,在PROTEL里,KEEPOUT是用于标识布局布线区(至于机械层之内),而PADS里好像不用KEEPOUT也行。5 [6 Y  R6 C: g: f# H5 Q
4、一般,实际的布线布局区都会沿着板框内缩50mil。对于PROTEL可以用比机械层内缩50mil的KEEPOUT层完成。但是,对于PADS,比较规范的做法是什么呢?也是用KEEPOUT层在板框附近画出一个宽50mil的保护带吗?还是用其他的方法?7 H5 F9 k( M: _! ~& A
5、CAM plane层和Split/Mixed Plane的作用是什么?
3 n& R# F8 d' Y# u! z+ y2 U
! Q& g# H2 R+ Q. H/ d2 ]3 F  b总之,现在对PADS里各个层的定义十分模煳,还望高手解答! ORZ
发表于 2009-5-13 20:33 | 只看该作者
帮你顶起来,期待高手回答
发表于 2009-5-19 11:43 | 只看该作者
只要你这几层出gerber文件用的不要乱动就好) T1 I* C& n7 C6 H
每层的连线图
$ `7 G- G7 D3 a* ~0 N8 Msilkscreen top/bottom, W3 R8 Q7 U" }7 A, k* D) d! Z
solder mask top/bottom
9 v  Z/ A* q* C; k- K! wpaste mask top/bottom)
& g. G! i7 n1 v; y7 Q
* O& Q3 W$ H! ?Layer_25是作负片时才用/ X5 N4 k1 t. C  P, N6 e
现在电脑都很好没必要做负片
- e+ ^4 `7 n2 p( D6 u, s5 o$ @Assembly Drawing(装配层)1 }% `6 x$ D! e6 `  I; W1 d
没用过,推荐你看下https://www.eda365.com/thread-204-1-1.html  1 M- b  g( Z+ L- D
里面些出gerber的,看完你就清楚了
发表于 2009-5-20 09:45 | 只看该作者
1、装配层就是产品的装配图,就是元件的丝印外框和位号之类的。1 F( F; q, }' k7 j
2、不用DISABLE。出GERBER时,不选上这些层就可以了,就算你disable,出GERBER时你选上还是一样的。而且你在这些层没有设计信息,没必要去disable.6 @& D9 `+ h* d% Q$ F
3、PADS用BOARD OUTLINE做板框,KEEPOUT也可以设置禁止布线区。这点与PROTEL是一样。
5 ?0 Z) u5 m, v4、画也行,不画的话,规则设置那里的BOARD与PAD VIA SMD TRACE等就要设置50mil.条条道理通北京/3 j. f2 \$ N6 Q5 s: E0 x
5、CAM平面层, 负片, G8 ^7 b. o9 f3 _- A
   SPX混合分割层,正片
发表于 2009-5-20 16:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
