查看: 755|回复: 8
FPGA TCP/UDP千兆以太网高速传输, 开源UDP版工程
发表于 2019-4-4 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 V/ I2 V, C- A0 K3 k介绍一下我的FPGA TCP传输方案。
, ^6 A- ^$ l8 e( @2 o% I6 P我的方案虽然是支持1000M以太网的,但是由于只是实现了部分TCP协议(包括Listen功能, 重传功能,窗口管理等), 没有实现慢启动,拥塞避免算法,所以速度只能达到300多兆, 不过对于一般的需求应该是足够了,比如工业摄像头图像传输,AD采集上传等。速度测试:+ }* I! t/ e% y  A/ ^8 O
% `! I* R' f3 `* j0 K# N框图:
* H/ ~0 O! \$ I( h% w& a
- s, T- l, s! q( l! m! G- t# F; |为达到近1000M, 目前正在改进。+ d) P2 |/ g5 t3 Q! M! g# ^
UDP版的速度能接近线速,但是有几率丢包。
2 x( S8 w) w: B0 ^% UTCP/UDP协议是全部用SystemVerilog写的,不带cpu,包括独立的MAC模块。TCP版已经在altera和xilinx的开发板上经过几天的满载传输拷机测试。 支持外部phy的配置,支持GMII和RGMII模式。' F! B5 H1 ^5 y0 o" q
另外支持arp,icmp协议。
( G9 P9 r2 W- D/ P7 [& T. T下面是接口,可以看出是fifo接口:
; H1 S3 `2 {) M( F- Y) G8 c- N
2 l$ h* i5 H* v! {. c" `9 }        input clk50,
( R9 S% B6 p/ M        input rst_n,; q4 l/ h/ L# }7 s9 F, k
        % t* J# F+ H& q' z
: B- k5 A$ G' g9 a* ~' K) M//inteRFace to user module
( t7 D% T" p) {" q# k; A* R- ~    input [7:0] wr_data,  4 i0 W8 q, e. y! p
    input wr_clk,
9 r) {: e8 L0 O3 P8 l    input wr_en,  2 W; W& {7 G( l
    output wr_full,
/ v" O; o0 }: m2 `0 Y
' i' g5 [- ~) ~$ G: k    output [7:0] rd_data,
6 `! W6 k8 ]  `9 t+ {# G3 ?    input rd_clk,
& }0 J+ ]; S. a# L- x# G    input rd_en,  0 t. ]! Z  }% I3 F
    output rd_empty,
0 D6 O! S' a# }# P1 G) f3 n* H- X, R2 j) ?% N
        input [31:0] local_ipaddr,            //FPGA ip address8 }& k) y9 o: w) v; o) V; A
        input [31:0] remote_ipaddr,     //PC ip address
; d3 J; f' e" D        input [15:0] local_port,         //FPGA port number
9 s. R8 `+ g! D) o0 b) l& s" [3 @& B6 @6 v# W- W' S' Q
//interface to ethernet phy
7 ^# d! u; m, g3 J        output mdc,
/ o3 L2 x9 D. d( T        inout  mdio,
9 I% Y6 M( ~. }# [$ W5 k        output phy_rst_n,% l: r  ~# y. b: Z  M- Q+ D
        output is_link_up,
, r% f1 E  v& P, B
/ b  K6 s: H" K+ ]`ifdef RGMII_IF
) `+ ~# j% E: H- M5 n) N        input [3:0] rx_data,
# Y" G/ `% M  i( |; a9 r        output logic [3:0] tx_data,
1 ^5 g( d) a% C/ g# h`else
- E( p( {8 P  g& @1 n/ y# W5 H2 J        input [7:0] rx_data,
8 a* v: w( C. o        output logic [7:0] tx_data,
. @* \0 o" B5 Y+ `, w$ _: r: g`endif
- S; l  {. I/ w6 |7 H9 k, Q/ {, S
4 p8 n6 t' K" H5 q        input rx_clk,. I* Z+ b* O  j) K
        input rx_data_valid,
- I$ i: }# o! W) o; U        input gtx_clk,
2 J, X9 O" P1 A+ `& m        output logic tx_en
' }$ m  D7 W9 P5 N8 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# N3 G, R  ?% Z8 p7 C* M/ L7 o
发表于 2019-4-4 16:41 | 只看该作者
想要查看隐藏内容 你就得回复啊
发表于 2020-5-10 16:46 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
发表于 2020-5-12 10:35 | 只看该作者
学习一下啊9 v1 }" D* e) N
发表于 2020-5-16 08:21 | 只看该作者
学习下,多谢了。
“来自电巢APP”
发表于 2020-5-16 18:41 | 只看该作者
感谢分享,学习了
    2024-11-10 15:44
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-16 20:23 | 只看该作者
    感谢分享,学习了
    发表于 2020-5-17 19:08 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-21 13:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
