查看: 1871|回复: 2
 闪存Data Retention测试方法
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-2 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 t8 M- B$ Y( }- D* {, y7 V9 ?) [: o5 [
    9 Y7 m; n8 M- R
      k; |. O9 ]& E# L1 `' y/ [: v6 x
    Data Retention概述
    ; ~9 ^7 c( ^. x0 Y$ h
    随着时间的流失,闪存介质中保存的数据会发生保存错误,如上篇文章《闪存误码产生根源分析》中所述,数据保存(Data Retention)发生错误主要是由两种原因造成:
    9 c5 ]) g! K9 ^  m
    1. Data Retention的错误原因之一是FG的经时击穿TDDB(time dependent dielectric breakdown)导致了低场漏电流变的越来越大,漏电流的变大又导致Cell保存阈值电压转移能力的变弱,从而产生Data Retention的出错。
    % o$ I$ E2 l, ~4 h3 a
    2.Data Retention的另一种原因就是Erase和Program的操作也会导致氧化层收集电荷,这样会影响到cell的阈值电压,当电荷脱井时,阈值漂移,Bit发生反转。
    : j6 x/ d# r' s, J/ N8 `! w
    数据保存错误与Program/Erase次数是密切相关的,P/E cycle越多,Data Retention发生错误率就越高,同时,Data Retention也与ECC强度直接相关,即使发生bit翻转仍然可以通过纠错算法将错误纠正回来部分错误,不同强度的ECC对Data Retention有着极其重要的影响。
    5 a1 C' Q! o3 W- `' U
    所以,评估Data Retention必须是基于P/E cycle和ECC的条件下进行,单一条件下回答闪存的Data Retention是不严谨的。严谨来说,应该是在多少次Program/Erase的条件下以及什么样强度的ECC之下,数据可以保存多久。
    0 S: F, B" m/ R6 U! i
    影响Data Retention的因素包括:
    / l2 b- F& r9 b; i
    1、 P/E Cycle次数;
    2、 ECC强度;
    3、 温度环境;
    4、 其他(如辐射、光照等)。
    % G% Q: ?# |( e# T- o# u
    如果不考虑第4条特殊环境,Data Retention的评估需要综合其他三方面条件,其中,高温度环境还可以用于加速评估Data Retention。
    ) j. Y4 C( k4 Z  Y9 ?* }: ?
    2 [* X- X( Q* D' c
    对于测试部门而言,仅仅评估未经P/E状态下的数据保存是远远不够的,还必须要评估在不同的P/E次数状态下的保存时间才有利于研发人员正确的选择ECC强度以及客观评估数据的保存时间。
    % d2 B+ v) \1 B. n
    将一定次数的P/E cycle划分不同区间,并将测试结果建立基于ECC、P/E次数和误码率的数学模型,作为研发人员综合评估Nand的Data Retention很有必要,例如:MLC可以评估500次/1000次/1500次/2000次/2500次/2800次/3000次Program/Erase条件下以及在datasheet规定的ECC强度以及高于datasheet规定ECC强度下的保存时间,往往具有更多的实际应用意义。
    9 H! g" \" C8 |
    Nand Flash越接近P/E Cycle临界值,每次P/E对其Data Retention的影响就越大,因此,临近临界值时,P/E cycle区间可以缩小,如:每200次P/E cycle做一次Data Retention的评测。
    " s9 w# _, K: \; w
    测试方法
    " U2 W* [4 K% \' M3 G2 |
    根据JEDEC的标准,可以用高温环境加速条件下进行测试Nand Flash的Data Retention。
    * ^, q% I' ]. t4 z
    - D$ n% ]7 }1 \& \! ~
    基础设定:ECC1按datasheet规定设定(如:24bit/1024Byte),另外三组可以用更高强度ECC去评估在哪个ECC区间会有错误出现。
    6 Y/ U* M- T7 Z+ b
    对于全新的Nand Flash而言,无P/E cycle的影响,因此,直接进行参数设定和测量即可。
    + H% O8 O4 S  C5 u
    1、 设定需要测试的Block数量,读取次数以及需要写入的制定Block的pattern(如,一组以456789AB为种子的伪随机数);
    ! r( [$ n& [! Q. M
    5 A  `* d6 i  i* B4 l
        2、 在常温之下NFA100-E将先会执行Erase,然后将456789AB为种子的伪随机Program到指定的Block,然后再读出所写入的data,将此data文件保存,建立用于比较的文件;
    - Y: o" X  z7 M+ [
    . Q5 n9 v5 {. ^
          3、 建立一个结果文件,所有对比结果会自动保存到结果文件;
    " s: f  e0 [2 Y  ]      4、 然后设定好时间,如1000小时,即可开始进行Data Retention的验证,如果有错误发生,Nand中的数据与指定的对比文件将不同;
    5、 各种ECC条件下的错误会以图形和数据的方式显示如下图;
    & {: z$ R  A) Y6 d$ \  V       6、 将写入伪随机数的Nand Flash放入120°C高温箱34分钟13秒后取出,看是否有错误发生,没有错误发生则表示数据可以保存一年,依次循环测试,直到有错误发生,无错误发生的循环有多少次,则表明数据可以保存几年。
    / b6 I* k& e! W% M) Q/ D
    而评测经过P/E cycle的Nand Flash则需要加入对Nand Flash的P/E cycle测试。
    1 j! [& R  S% g- l- ~% \
    ' [9 C! \/ s) A1 f# P& c4 ~" q/ g: K
          每轮P/E cycle之后(如上图500次P/E为一轮),重复1-6的动作,即可评估出在不同P/E次数以及不同ECC条件下的的Data Retention。
    " P3 K; c/ q9 e- @3 K2 F* \
    发表于 2019-4-2 16:12 | 只看该作者
    给楼主点个赞
    发表于 2020-4-17 11:09 | 只看该作者
    专门登录上来给楼主点个赞!
    GMT+8, 2025-8-20 23:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
