查看: 1091|回复: 17
请教EE2005 SP3 中默认铜皮灌铜方式如何设置?
发表于 2019-3-29 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,05版本没有设置默认的铜皮灌铜 方式,每次设计完只能一个个铜皮选中,再修改孔,PIN的灌铜方式,0 ^) h. @4 B- ~! F( l. c* E* k$ E
求教在哪里设置默认的灌铜方式。感谢!* `" i& p1 J2 s6 @& q! p. Y8 t" C
推荐
发表于 2019-4-9 15:31 | 只看该作者
用文本编辑器,批量修改Config\PlanesProcDlg.dat
,牛B,V5!!!  详情 回复 发表于 2019-10-5 14:04
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    推荐
    发表于 2019-3-29 14:03 | 只看该作者
    stallone99 发表于 2019-3-29 13:59+ V! D: l$ z4 Y- P: [9 J
    就是铜皮与VIA ,通孔,表贴焊盘的连接方式,(十字,还是全连接等等)
    4 h- ]# X+ T' ~, c& B
    * `0 K$ y, \6 R& E# T
    就是在这个里面,因为2005的动态铜当时还不是那么先进,你可以对里面所有层面的电源地网络进行初始设置后,再统一生成动态铜皮,每更改一次就需要重新生成一次。
    : u, q* p7 S& }- q: V  J5 T2 s
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    推荐
    发表于 2019-3-29 16:18 | 只看该作者
    stallone99 发表于 2019-3-29 15:22  @) @1 e+ ]5 g- \" s) q8 `
    好的,多谢了。公司升级版本太麻烦,库全要重来,提了几次,就是不升级,没办法了。
    * z. f. M# L$ o& D# ]4 X& d9 M高版本的打开低版本的库一般问题不大,就看你的原理图用的是DC还是DX了" ]) R5 O3 F) h) p/ n
    mentor 中有静态铜这个概念吗,我用的VX2,有的话在哪里设置,谢谢版主  详情 回复 发表于 2019-5-24 14:26
    EE05 中心库与后面大不一样,全得重来,没办法  详情 回复 发表于 2019-3-30 00:00
    看来版主用MENTOR很久了,老版也那么清楚  详情 回复 发表于 2019-3-29 20:01
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-29 10:38 | 只看该作者
    楼主,你所说的灌铜就是软件自动添加铜皮吗,把一些不用的区域填充上shape?! ?) G$ m7 G' d" {* E
     楼主| 发表于 2019-3-29 13:59 | 只看该作者
    [attachimg]177817[/attachimg] 就是在这个里面,因为2005的动态铜当时还不是那么先进,你可以对里面所有层面的电源地网络进行初始设置后,再统一生成动态铜皮,每更改一次就需要重新生成一次。  详情 回复 发表于 2019-3-29 14:03
     楼主| 发表于 2019-3-29 14:40 | 只看该作者
    就是要一个个设置,比较麻烦,需要找到修改默认的方法,这样不用每个铜皮去修改
    AATK中也没这个功能,
    因为是版本比较低,当时还没有icdb的说法呢,动态铜修改比较麻烦,以后的版本就好了,实在忍受不了建议就升版本。  详情 回复 发表于 2019-3-29 15:12
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-29 15:12 | 只看该作者
    stallone99 发表于 2019-3-29 14:40$ \4 S# M+ ^# v/ h0 V
    AATK中也没这个功能,
    : F7 f0 l' \9 z. {+ _因为是版本比较低,当时还没有icdb的说法呢,动态铜修改比较麻烦,以后的版本就好了,实在忍受不了建议就升版本。9 S$ u1 ~8 u% A4 S7 D3 `8 Z
     楼主| 发表于 2019-3-29 15:22 | 只看该作者
    高版本的打开低版本的库一般问题不大,就看你的原理图用的是DC还是DX了  详情 回复 发表于 2019-3-29 16:18
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-29 20:01 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-29 16:18
    ; ?7 [% p0 Z7 |. [3 s高版本的打开低版本的库一般问题不大,就看你的原理图用的是DC还是DX了
    ' a* Q, e& j: F8 }  Z
    看来版主用MENTOR很久了,老版也那么清楚) D/ [- ^7 S8 p) Z0 w! `5 q: U
    版主威武  详情 回复 发表于 2019-3-29 22:18
    发表于 2019-3-29 22:18 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2019-3-29 20:01* t) Y/ N% @# K# N  M0 k
    . W# I" Z, @" T9 t" h* T: Y版主威武
    % q. A  X: L2 c1 _" a
    13#
     楼主| 发表于 2019-3-30 00:00 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-29 16:18) R9 S! `5 y3 d' \# U9 w
    4 W$ q9 \5 K7 e" [
    + u  ~  k8 g& t4 d& T% p1 B# f
    2007的中心库都是可以用在2005的,直接调用都是没有问题的  详情 回复 发表于 2019-3-30 18:30
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    14#
    发表于 2019-3-30 18:30 | 只看该作者
    stallone99 发表于 2019-3-30 00:00
    8 R/ @' x( \5 a5 A8 s* i& x( A* WEE05 中心库与后面大不一样,全得重来,没办法
    ) J* e* L$ \/ N: m# T; [2 }# ^% v2007的中心库都是可以用在2005的,直接调用都是没有问题的
    $ m0 e. t* ?1 N0 q
    15#
    发表于 2019-4-1 13:55 | 只看该作者
    来学习学习
    GMT+8, 2025-8-14 07:11 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
