查看: 3784|回复: 29
0.5mm间距bga
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-24 03:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前做的0.4mm间距用的盲埋孔。这次做一个0.5mm间距的三百多PIN的BGA,看到资料说可以不用盲埋孔,就没用盲埋孔~~~现在已经设置的BGA区域最小线宽线间距是3mil,BGA区域使用0.15/0.27mm(6mil/10.6mil)的过孔进行扇出。以为没什么问题的,走线全部引出来了,然而.....内层的电源没法处理,出不来呀.....尴尬~~~~有没有大神支支招怎么处理~~~~. R  Y. Z0 e: G$ `9 t
    如图~~,只有将过孔的外径设置为8mil铜皮才是完整的....外径8mil、内径6mil的过孔显然不可靠呀~~~# ^1 g. E2 F! a  L) |: @
    使用目前的过孔
    使用目前的过孔
    过孔外进改为8mil
    过孔外进改为8mil
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    推荐
    发表于 2019-3-25 12:06 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2019-3-25 11:33
    / l  ?! B. J# J无盘?不是太清楚是什么样的工艺呢,看一些介绍好像类似删除没有网络的过孔一样?可是这个项目的BGA管脚 ...
    3 |5 I3 j0 D( s$ N无盘就是去掉内层的非功能性焊盘。你看你图片里,除了这一层电源用的孔,其余的孔在这一层都没用上,这些没用的过孔的焊盘就可以去掉。你可以看下板厂给你回复回来的Gerber,一般都是去除非功能性焊盘的。但是板厂不会减小shape -hole的间距。在板厂工艺要求内,去掉非功能性焊盘,然后适当减小shape-hole的间距,就可以增加VIA 之间的铜皮宽度。 会使用负片的话,直接上负片。简单粗暴。( v. K: w& T3 v; z/ K
    理解了,就是内层(电源层、GND层)除了需要跟铜皮连接使用的过孔需要做焊盘之外,其他过孔只需要打通过去不需要放焊盘。嗯,跟负片应该是差不多的处理方式了,学习了,下次这种直接用负片可能好点,无盘具体怎么操  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:33
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
     楼主| 发表于 2019-3-25 13:33 | 只看该作者
    trocipek 发表于 2019-3-25 12:06! P8 D- k" y% Q0 k$ ]
    无盘就是去掉内层的非功能性焊盘。你看你图片里,除了这一层电源用的孔,其余的孔在这一层都没用上,这些 ...
    5 D$ V$ d6 V) y1 Q' c7 U- Y
    理解了,就是内层(电源层、GND层)除了需要跟铜皮连接使用的过孔需要做焊盘之外,其他过孔只需要打通过去不需要放焊盘。嗯,跟负片应该是差不多的处理方式了,学习了,下次这种直接用负片可能好点,无盘具体怎么操作来实现还不太会,得多学习了~~~- r8 A2 @$ j# N! p3 V  r
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
     楼主| 发表于 2019-3-27 15:25 | 只看该作者
    13622055914 发表于 2019-3-27 09:31  ?1 y% O* K. S: [. k
    前两排的pin要是需要via,不一定非要扇形啊,往外拉线,然后在打via。0.5间距,中间可以走一个line的。剩下 ...
    1 g+ k1 `' a9 O% g
    我上个图和封装,有时间有兴趣的可以试下如何出线和铺铜。不做盲埋孔的情况按照我现在的BGA扇出(过孔11/6mil)还是比较合理的。高亮部分是电源,其他绿色的焊盘有2个是NC,其他全部需要拉出来。
    % @0 a, S9 C* x8 S" P+ @0 k  d- X
    fbga361.zip
    25.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-3-24 10:47 | 只看该作者
    有人知道除了做成盲埋孔还有其他处理办法吗~
    就这么处理算了,把shape的最小gap width设置为3mil  详情 回复 发表于 2019-3-24 10:52
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-3-24 10:52 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2019-3-24 10:47/ J; o# S, S2 y% z" [8 N' P, o$ `
    6 w# M8 H  B% p( V% O1 p( ?就这么处理算了,把shape的最小gap width设置为3mil4 P7 ~6 t! i3 c* ]$ Y4 i. o5 K
    发表于 2019-3-24 15:29 | 只看该作者
    这种pitch器件通孔板不是这么弄的。
    : z9 h& H. D% J& N2 t7 \; I1.不用的过孔去掉;
    + L0 @, P  Y' \3 Q6 d2.根据电源电流大小控制铜皮宽度,必要的地方2~3个电源/地共一个过孔;
    , ^- o' G+ @  l! \3 p3.尽量利用表层空间,至少前2排焊盘过孔散出必须远离器件;
    & j# ]; p5 M+ U  x- V/ }) s4.使用负片或无盘工艺;
    “负片是无盘工艺的特殊情况。 就这样来看,你不能做这种案子。还是找外援的好。”这话说的就不是太好听了,板子已经生产出来了,没有问题。只是一直用的正片,负片的设计和相关知识面接触的少而已,不代表不能做吧  发表于 2019-3-27 14:50
    所有PIN都要拉出来的,就只有2个NC的,没有散出孔  详情 回复 发表于 2019-3-24 16:31
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-3-24 16:31 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-3-24 15:29
    . ~. D8 q! i  n4 f2 y这种pitch器件通孔板不是这么弄的。$ o9 z$ r. d1 ]# R7 o
    1.不用的过孔去掉;! _* h6 J0 P% s% K' x2 r: j
    2.根据电源电流大小控制铜皮宽度,必要的地方2~3 ...
    : p& J! u. |7 y: C
    所有PIN都要拉出来的,就只有2个NC的,没有散出孔6 o0 M* x9 h& t0 q, b
    我说了四条,你都做到了吗? 如果这四条还不能保证layout完成,那你还是用hdi吧。  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:06
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-25 08:30 | 只看该作者
    使用负片或无盘工艺
    发表于 2019-3-25 08:51 | 只看该作者
    无盘了解一下
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2019-3-25 09:12 | 只看该作者
    , y5 W+ ^7 U5 S' t- [4 @, t3 y
    2 ^! k' q; _* ^7 ^+ B+ N. e使用负片或无盘工艺,内层无盘 需要修改下hole 到shape的间距。
    无盘?不是太清楚是什么样的工艺呢,看一些介绍好像类似删除没有网络的过孔一样?可是这个项目的BGA管脚都是需要往外引的,内面的过孔需要过渡到内层呀,用无盘我理解的是这个过孔都没用了? 图是我修改过后的,sha  详情 回复 发表于 2019-3-25 11:33
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-3-25 11:33 | 只看该作者
    trocipek 发表于 2019-3-25 09:12
      T0 T9 i6 w- D: G% p7 ]7 C使用负片或无盘工艺,内层无盘 需要修改下hole 到shape的间距。
    - E* a9 P8 B5 w  s' I
    ! C2 N; Z" k8 p9 A$ M图是我修改过后的,shape的最小分支为3mil) M* g/ X! [$ ?+ k; z8 l* h
    负片是无盘工艺的特殊情况。 就这样来看,你不能做这种案子。还是找外援的好。  发表于 2019-3-25 13:09
    无盘就是去掉内层的非功能性焊盘。你看你图片里,除了这一层电源用的孔,其余的孔在这一层都没用上,这些没用的过孔的焊盘就可以去掉。你可以看下板厂给你回复回来的Gerber,一般都是去除非功能性焊盘的。但是板厂不  详情 回复 发表于 2019-3-25 12:06
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-25 11:42 | 只看该作者
    从你发的第一张图来看,这一层就可以用负片,这样过孔之间才会有通道形成。* U7 R: d1 i- k
    无盘实际上就跟负片的效果差不多,孔还是会有的。
    谢谢,学习了~~  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:33
    发表于 2019-3-25 13:06 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2019-3-24 16:31
    5 y' L( y4 a$ [! w( ~所有PIN都要拉出来的,就只有2个NC的,没有散出孔
    - N, E4 P# H6 W8 Z: f7 W
    : D; f' S- x3 @. e; ]我说了四条,你都做到了吗?$ T- }9 d# H3 W# U* N8 G  k6 O
    如果这四条还不能保证layout完成,那你还是用hdi吧。  `. n# ^& s3 j# D4 X
    " b  a9 {9 S0 e3 s
    谢谢~~~~优秀~~~~  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:34
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    dzkcool 发表于 2019-3-25 11:42) I6 n2 k9 d. D" a7 E, f
    6 y# E0 I$ A# l% J0 M2 w+ _无盘实际上就跟负片的效果差不 ...
    ' L7 |. z9 c, \$ {6 @6 C
    谢谢,学习了~~
    7 a' z; ]) q( F( y* Z9 n
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
     楼主| 发表于 2019-3-25 13:34 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-3-25 13:06' m2 m. t/ x0 g6 Z# k1 P# r
    我说了四条,你都做到了吗?
    . s5 Q3 Z# l3 \' J8 H  n  @如果这四条还不能保证layout完成,那你还是用hdi吧。
    7 c& k$ m  f- j% y1 O9 O2 N5 \
    谢谢~~~~优秀~~~~! W& C3 i1 }1 ~1 L) C
    GMT+8, 2025-11-22 22:16 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
