查看: 3398|回复: 38
一个比较难搞的问题
    2019-12-2 15:01
    发表于 2019-3-22 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    是这样的:
    . L3 o# V5 v! z% e) {, J/ G  D正在做的项目里需要在PCB中加入如下图的线圈,而且每块PCB中需要有8个。
    7 {- z3 J$ z/ ^* N7 @7 s* e8 Z
    / M) G0 ?6 ~, @3 [  l8 n8 U零件厂商为了方面我们使用它们的芯片,官网上有提供生成线圈的工具,我利用工具生成了ASC文件,并在在pads LAYOUT v9.5理导入了,如下图:
    / m$ w3 ~/ f4 n8 M% T+ {, c
    ; d6 }+ X' p, _/ R: t/ h, y! [我现在想把这个线圈做成一个原件的PCB封装,然后在原理图中加入若干个该原件,就可以直接将很多个线圈直接导入LAYOUT中进行布局布线设计了。
    ' }0 j% f2 v2 S4 g: v1 m请问我该如何将这个线圈变成一个PCB封装呢?
    : M6 ~! W& n2 V* D8 L) h2 H1 j- h: P5 A3 q1 {, h
    推荐
    发表于 2019-4-22 20:07 | 只看该作者
    我做了一个PADS封装的线圈,您看这样OK不
    ANT-007.rar
    11.88 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    推荐
    发表于 2019-3-26 10:43 | 只看该作者
    这个我不会,有没有简单的办法
    楼主,我试了一下,建立复用模块,然后ECO,这种导线的也可以复制粘贴的  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:48
    2019-12-2 15:01
    推荐
     楼主| 发表于 2019-3-26 11:17 | 只看该作者
    LC0613 发表于 2019-3-26 11:04
      @$ y9 u3 E8 n方便把pcb上传,把需求上传,大家都可以帮你看看
    3 P' B! D- I1 [ https___webench.ti.com_appinfo_webench_livewire_data_43_72_4372618_4_webench_boa.zip (16.72 KB, 下载次数: 10)
    : Q4 e' c# {7 o$ L- M  j% y8 S5 `7 l: D iScope_Knob_V1.0.rar (39.23 KB, 下载次数: 5)
    0 K0 z' L/ R* d9 E1 V* }1 |( U# T上传了2个压缩文件。文件名很长的那个是直接从TI官网导出的线圈文件,里面有一个ASC文件。2 e: _9 Z6 d7 ~- o% m$ H
    第二个文件是我用PADS LAYOUT V9.5将第一个压缩包里那个ASC文件导入后的结果,当然,我导入后把层数修改回2层了。大家也可以自行导入试试看。
    - u% l2 D$ E9 c) \% _" y我现在希望的目的就是:% g/ f  e/ |0 p* t
    因为整个PCB中还有其他元件,所以我就想能否将这个导入的线圈制作成一个元件的PCB封装,然后我将其做成一个完整的元件,这样就很方便的将元件添加到原理图中,然后在导入到PCB文件中,从而继续PCB的后续设计。
      C7 b; P) l0 L+ T9 G6 a如果上述方法不行的话,也可以考虑将线圈直接添加到已经含有其他IC的PCB文件中,从而让我可以继续设计。
      x* }) N  [4 I9 B: B请大家多多提建议,谢谢!
    $ T; M8 @% p; P2 @5 z* M
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2019-3-22 11:26 | 只看该作者
    ( P6 a' u0 i9 H: E5 q3 L
    2 v) r% g; S) U. j3 `# N或者哪位大神教教如何在PCB元件编辑器里直接把这个线圈给画出来呢?( O8 N/ S. \9 T
    在线等,谢谢!
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2019-3-22 16:44 | 只看该作者
    做成元件不知道行不,不过你可以复制粘贴,或者用Reuse功能应该就不用一个个画了
    我尝试了复制粘贴的方法。不可行。 一个PADS LAYOUT文件A中有线圈,另一个文件B中是没有线圈。 圈选A中的线圈,做复制Ctrl+C,在B中粘贴Ctrl+V,无法把线圈复制进入B。 另外,Reuse功能也只能在一个PADS LAYOUT文  详情 回复 发表于 2019-3-25 15:57
    Reuse功能我有考虑过,但是感觉有些麻烦,需要先导出原理图到PADS LAYOUT,然后再用Reuse把这些线圈一个导进来,然后再分配网络给线圈。 如果能直接把线圈作为一个原件的PCB封装就好了,直接从原理图导入,就全进来  详情 回复 发表于 2019-3-24 14:10
    发表于 2019-3-22 18:02 | 只看该作者
    要是用allegro我可以帮你做一下,但是用PADS我做不出来,建议你用复用模块就可以了吧,或都像楼上说的,复制粘贴。
    发表于 2019-3-23 15:12 | 只看该作者
    兄die这线圈PADS也是可以做成封装的,就是有点麻烦,,可以用到CAD,
    发表于 2019-3-23 15:43 | 只看该作者
    补充一下方法,先用PADS导出DXF,输出时选择把线路导出来,导出来后打开CAD,把线路炸开,就形成了一个2D线,你把那炸开时候留下来的小圈圈都删掉,另存一个DXF,在用PADS导进来,导进来后 取线圈的2D线,可以先合并,复制一下,在选择新建封装,粘贴前面复制的2D线圈进来,把2D线拆分,转换成铜皮,(因为2D线很多段组成,故不能一次性转换成铜皮,所以一段一段的选择转换成铜皮,)再画焊盘,一段段组合成一个线圈封装,只要步骤没错的话,恭喜你到这里差不多成功了。如果有人有更好的方法可以分享出来
    我的个神呐!看完都一头雾水啊  详情 回复 发表于 2019-3-24 14:07
    发表于 2019-3-23 16:42 | 只看该作者
    无线充电的
    不好意思,还真不是无线充电  详情 回复 发表于 2019-3-24 14:07
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2019-3-24 14:07 | 只看该作者
    xiang199052 发表于 2019-3-23 15:43
    # R9 I) G, w2 Z# [补充一下方法,先用PADS导出DXF,输出时选择把线路导出来,导出来后打开CAD,把线路炸开,就形成了一个2D线 ...
    ( g8 j% I  y+ M- u: x* b; w4 Z
    我的个神呐!看完都一头雾水啊9 }# Q6 {( l0 ]
    2019-12-2 15:01
    zxf 发表于 2019-3-23 16:420 a+ M/ A8 b* d
    无线充电的
    , a% j- Q. _) M, F, O不好意思,还真不是无线充电
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2019-3-24 14:10 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2019-3-22 16:446 E$ O8 }+ h& L0 e6 ?5 Y
      P! c  @6 n# W' o8 D2 YReuse功能我有考虑过,但是感觉有些麻烦,需要先导出原理图到PADS LAYOUT,然后再用Reuse把这些线圈一个导进来,然后再分配网络给线圈。
    / u, Y& c. C$ m( e6 A5 s# n& K6 a如果能直接把线圈作为一个原件的PCB封装就好了,直接从原理图导入,就全进来了。
    * l' N2 q, N  n0 v9 w
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2019-3-25 15:57 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2019-3-22 16:446 U+ H# b& \0 A
    $ d/ ?" H& Z, J3 ~0 z6 ^我尝试了复制粘贴的方法。不可行。
    % S6 W5 h9 {% g. a' @/ F* i一个PADS LAYOUT文件A中有线圈,另一个文件B中是没有线圈。$ K' m  r. M; E2 _8 g
    ; G/ H5 Z. c( T  F: w/ ?( W8 I" e另外,Reuse功能也只能在一个PADS LAYOUT文件中操作,新开一个文件就不能R% A& B3 {. A$ R
    可以在ECO模式下Add Reuse,想增加多少就能增加多少!  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:30
    发表于 2019-3-26 10:30 | 只看该作者
    101016 发表于 2019-3-25 15:57
    / J  F0 r/ s/ m; S我尝试了复制粘贴的方法。不可行。
    7 s; c3 a/ O4 r; w. M  a一个PADS LAYOUT文件A中有线圈,另一个文件B中是没有线圈。
    + T3 E" Z9 _/ D: t4 l圈选A中 ...
    8 N3 C( C5 F4 |/ K: s0 h5 n/ \2 f可以在ECO模式下Add Reuse,想增加多少就能增加多少!
    , B" k+ y* x% F$ l- `, e* U
    [attachimg]177176[/attachimg] 我试过Reuse了,选中线圈,建立复用模块,然后新建一个LAYOUT文件,在ECO模式下添加复用模块,就弹出上面的错误提示。 也不知道哪里出了问题  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:38
    2019-12-2 15:01
    13#
     楼主| 发表于 2019-3-26 10:38 | 只看该作者
    LC0613 发表于 2019-3-26 10:300 x& S  N0 C1 }. Y, |
    5 [6 P7 a# [( J6 q0 `3 q. p % R& o7 f& z# G& x9 \9 c# m" _
    ! b$ I. `; S& x; W" p- Q1 g& R也不知道哪里出了问题
    9 C1 k( A# Q+ v8 D. q( r' L
    2个pcb文件层数设置成一样再试试  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:42
    14#
    发表于 2019-3-26 10:42 | 只看该作者
    101016 发表于 2019-3-26 10:38* ~2 N; R, j- D2 u9 H- e3 A
    我试过Reuse了,选中线圈,建立复用模块,然后新建一个LAYOUT文件,在ECO模式下添加复用模块,就弹出上 ...
    + d& G% F" }8 C" l# h2个pcb文件层数设置成一样再试试
    我检查过了,2个PCB文件中的层数设置是一样的,都是2 layer啊  详情 回复 发表于 2019-3-26 11:00
    GMT+8, 2025-8-4 09:27 , Processed in 0.156250 second(s), 39 queries , Gzip On.
