查看: 3481|回复: 27
单片机ROM,RAM和FLASH的作用
发表于 2019-2-28 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机ROM,RAM和FLASH的作用6 O  Y. b' `* G2 j. w4 D  c6 [6 T: U
) M( Z) R5 G- v! U) u
$ z$ |; X1 {! e. R* @+ C# y
常规上ROM是用来存储固化程序的,RAM是用来存放数据的。由于FLASH ROM比普通的ROM读写速度快,擦写方便,一般用来存储用户程序和需要永久保存的数据。譬如说,现在家用的电子式电度表,它的内核是一款单片机,该单片机的程序就是存放在ROM里的。电度表在工作过程中,是要运算数据的,要采集电压和电流,并根据电压和电流计算出电度来。电压和电流时一个适时的数据,用户不关心,它只是用来计算电度用,计算完后该次采集的数据就用完了,然后再采集下一次,因此这些值就没必要永久存储,就把它放在RAM里边。然而计算完的电度,是需要永久保存的,单片机会定时或者在停电的瞬间将电度数存入到FLASH里。
--ROM存放指令代码和一些固定数值,程序运行后不可改动;RAM用于程序运行中数据的随机存取,掉电后数据消失..
code就是指将数据定义在ROM区域,具只读属性,例如一些LED显示的表头数据就可以定义成code存储在ROM。
ROM:(Read Only Memory)程序存储器
在单片机中用来存储程序数据及常量数据或变量数据,凡是c文件及h文件中所有代码、全局变量、局部变量、’const’限定符定义的常量数据、startup.asm文件中的代码(类似ARM中的bootloader或者X86中的BIOS,一些低端的单片机是没有这个的)通通都存储在ROM中。
RAM:(Random Access Memory)随机访问存储器
用来存储程序中用到的变量。凡是整个程序中,所用到的需要被改写的量,都存储在RAM中,“被改变的量”包括全局变量、局部变量、堆栈段。
程序经过编译、汇编、链接后,生成hex文件。用专用的烧录软件,通过烧录器将hex文件烧录到ROM中(究竟是怎样将hex文件传输到mcu内部的ROM中的呢?),因此,这个时候的ROM中,包含所有的程序内容:无论是一行一行的程序代码,函数中用到的局部变量,头文件中所声明的全局变量,const声明的只读常量,都被生成了二进制数据,包含在hex文件中,全部烧录到了ROM里面,此时的ROM,包含了程序的所有信息,正是由于这些信息,“指导”了CPU的所有动作。
可能有人会有疑问,既然所有的数据在ROM中,那RAM中的数据从哪里来?什么时候CPU将数据加载到RAM中?会不会是在烧录的时候,已经将需要放在RAM中数据烧录到了RAM中?
要回答这个问题,首先必须明确一条:ROM是只读存储器,CPU只能从里面读数据,而不能往里面写数据,掉电后数据依然保存在存储器中;RAM是随机存储器,CPU既可以从里面读出数据,又可以往里面写入数据,掉电后数据不保存,这是条永恒的真理,始终记挂在心。
清楚了上面的问题,那么就很容易想到,RAM中的数据不是在烧录的时候写入的,因为烧录完毕后,拔掉电源,当再给MCU上电后,CPU能正常执行动作,RAM中照样有数据,这就说明:RAM中的数据不是在烧录的时候写入的,同时也说明,在CPU运行时,RAM中已经写入了数据。关键就在这里:这个数据不是人为写入的,CPU写入的,那CPU又是什么时候写入的呢?听我娓娓道来。
上回说到,ROM中包含所有的程序内容,在MCU上电时,CPU开始从第1行代码处执行指令。这里所做的工作是为整个程序的顺利运行做好准备,或者说是对RAM的初始化(注:ROM是只读不写的),工作任务有几项:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% _1 L( q& K5 \2 W! A4 J  f8 {
推荐
发表于 2020-12-9 10:17 | 只看该作者
顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起3 H- ?( w6 ~/ P" F9 g/ w4 l
推荐
发表于 2020-8-25 17:57 | 只看该作者
顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起
, ^1 S  d) o0 K- B' s9 h6 V4 [
推荐
发表于 2019-11-28 13:22 | 只看该作者
看看单片机ROM,RAM和FLASH的作用
发表于 2019-2-28 17:38 | 只看该作者
发表于 2019-10-10 14:41 | 只看该作者
感谢大佬,十分4 V" k5 |6 y2 y1 I! V8 e, z
发表于 2019-10-12 13:39 | 只看该作者
' @1 t4 O# J# q" |0 G5 y% {  R感谢大佬,十分
发表于 2019-11-18 10:20 | 只看该作者
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-18 13:01 | 只看该作者
    很好的理解了下啊 9 _( @5 s" P/ h2 @6 G
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-28 23:43 | 只看该作者
    看看学习一下
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2020-1-9 12:05 | 只看该作者
    看啊看,好不好看$ {$ o7 x) ]+ b  ~) D
    14#
    发表于 2020-8-23 17:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-24 17:04 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
