查看: 5958|回复: 10
[仿真讨论] 关于另一种PDN网络目标阻抗的计算方法
发表于 2019-2-24 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  传统的目标阻抗计算是用Ztarget=Vcc*Ripple/Imax去计算,要求在相关频段内的Z11阻抗都要小于Ztarget,但不同频率下的负载电流是不一样的,要求过于苛刻,会导致电容数量的过设计;这段时间在网上看到另外一种方法,将PDN网络的等效电感考虑了进去,Vcc*Ripple=R*I(t)+L*dI(t)/dt,如负载电流变化的上升下降时间Trise、Tfall跟最大负载电流已知,则可以得R跟L的值,Ztarget=R+j𝜔L,这样使得高频时目标阻抗的要求没那么高,如下图。
% f, ]8 T1 z& K( N& X3 C  大家一起讨论一下这种是否合理,据我所知部分企业已经是在用这种方法计算,我的疑问点在于:: [/ x) p; N! R0 z
  1、为什么是在高频时反而对PDN阻抗要求低了,PI的出发点不就是为了应对高速信号下的电源电压跌落吗?8 h) f+ N$ E* l4 t
  2、这种计算方法使得低频时目标阻抗很小,很难满足,这种情况该如何处理?9 d5 s; q: @7 K6 y. K$ R/ h
  3、如果应用到实际中,可否以负载器件动作的Trise、Tfall去等效电源线路上的电流变化速率?9 H+ M# z- `# o' B& h0 k1 U
# {( g/ h$ {" K$ q7 k8 T( K6 j: L' y  p7 ^& A( q
- t5 I" U# {" E& J' Z
发表于 2019-2-25 20:33 | 只看该作者
' w- g- u" H9 h5 W
发表于 2019-3-15 09:21 | 只看该作者
个人觉得你说的高速信号有点笼统了,究竟是指高速串行还是高速并行?并行信号,个人认为主要在于SSN,串行信号主要在于PSIJ。另外,你说的Tr和Tf究竟是指信号的还是电源的?
发表于 2019-3-24 19:53 | 只看该作者
, ?! D: l/ j4 X% e* w5 ~+ l-->没有要求低,只是板级解决不了,高频的解决通过封装和die上电容解决。
; e5 }! ]: I% Z  2、这种计算方法使得低频时目标阻抗很小,很难满足,这种情况该如何处理?
0 y: M' \1 I' P/ i2 Q9 P-->通常储能电容加大,接地优化是能满足的。
: {" k! d- {. k- G  3、如果应用到实际中,可否以负载器件动作的Trise、Tfall去等效电源线路上的电流变化速率?3 C% J# }0 z' }8 }
纹波和噪声来源有两个:DCDC内的pwm和pfm,负载端内的PLL/DLL噪声传导与耦合。所以高频用负载替代是可以的。
感谢! 请问您有计算目标阻抗相关资料或者实例吗?Vcc*Ripple=R*I(t)+L*dI(t)/dt 实际应用怎么把L、R给计算出来?  详情 回复 发表于 2019-6-2 15:45
 楼主| 发表于 2019-6-2 15:45 | 只看该作者
cousins 发表于 2019-3-24 19:53
2 N5 f2 P# }* }9 j& L5 J3 d1、为什么是在高频时反而对PDN阻抗要求低了,PI的出发点不就是为了应对高速信号下的电源电压跌落吗?# Z% Z. H. }# Y+ E# m3 d
" U, P, p; Q6 n: d# @* d
感谢!' u$ Z! b( \! c* S- l7 ^
; g; g: D3 {2 U$ o8 M8 T8 r3 T* Q+ j1 b4 d* J# O7 ?3 B) ]/ I7 m8 p  `- w4 ?
# ^: r; {2 O3 p7 D& D, P3 |- B: ]
发表于 2020-6-19 15:07 | 只看该作者
图在哪里啊?没有看到。
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-1-20 20:52 | 只看该作者
    三人行,必有我师
    发表于 2021-5-8 10:52 | 只看该作者
    实际应用的时候为了确定目标阻抗,就需要知道目标阻抗对应的R 和回路电感L, R好确定,问题是L如何确定。
    GMT+8, 2025-7-13 19:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
