查看: 896|回复: 7
射频LC滤波器设计问题求助
发表于 2019-1-22 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,感谢各路大神能够抽空看我的求助帖。本人是一名纯正的射频菜鸟,准备学习射频,这是背景。& C7 }- i$ ?" j
目前工作环境及时间还可以,自己可以根据自己的需求做一些实验。于是选择了高频滤波器(正好之前与一个高频滤波器订单错过)。现在碰到的问题是,我想先设计一个中心频率为1.35GHz带宽100MHz,最大衰减量不小于40dB的巴特沃斯滤波器,因无仿真软件,只能靠计算来设计,但是计算出来的电感电容总有非常小的数值使得实验无法操作。比如0.1pF,0.1nH。小弟根据资料上各种变换尝试调整,始终不能解决,求各路大神指点% [4 K2 w6 y* K
( i2 P  I/ E4 H2 o9 ?( L4 |( i2 p* E
发表于 2019-1-22 17:23 | 只看该作者
如果是高频滤波器,怎么会有带宽指标?% X5 d* a; c9 r( u( O  Z
楼主不用仿真软件设计滤波器,用手算,这才是传说中的顶尖高手啊。1 G5 ?- F$ n0 v) z
江湖上己经有二十多年没见过这种功夫。
. r5 ?- B6 B4 Q# k
发表于 2019-1-22 17:34 | 只看该作者
我也是学习者。不过你的问题我可以说个大概。你想做的是一个宽频带阻滤波器,频率在1.35G,带宽100MHz,抑制度大于40dBc。用软件算出来的电感电容值,其实是应该很小,只是用普通的电容电感是无法实现的,即使造出来精度也没法保证。大于300MHz的频率,电容电感需要用微波谐振器来实现,做在PCB板上其实就是一段段微带线~ 所以你要做这个滤波器的话需要先学习相关知识才行,然后用仿真软件设计,最后打板微调。靠软件自动算是不靠谱的哦
如果是带阻滤波器,为什么要用巴特沃滋滤波器呢。在这么窄的带阻内,边沿还很陡峭(40dB),必然会有很小的电感和很小的电容量,无法实现。 巴特沃滋带阻滤波器在阻带内的S21群时延特征较好,但没有意义啊——因  详情 回复 发表于 2019-2-10 21:49
发表于 2019-1-23 12:28 | 只看该作者
还是要学习一下ADS 仿真软件,很方便的。
发表于 2019-1-23 15:30 | 只看该作者
% S; }1 P7 T% K. q
其实你原始的输入中只有通带的频率和抑制度要求,少了个上下通带频率。我加了个上1G,
; R( [% r3 F& S$ J  E打开了ADS。用filter的designguide 做了仿真,前后只用了3分钟,包括启动软件的过程。, z" f+ R/ O& x( X  X6 j4 Y8 X
发表于 2019-1-23 15:34 | 只看该作者
  X+ D& s& O+ z1 C1 m$ t! g
: F8 T' l  \1 z2 a( {ADS只给出了原型,没有变化的。这些原型可是作为你设计的参考,当前这些器件参数还是可以找到的,。
, O; N, x! a0 s  y
发表于 2019-2-10 21:49 | 只看该作者
. @8 L8 f1 S; r! m( e8 F1 s
从无到有 发表于 2019-1-22 17:34
, ~2 h; Z* Q2 X. S1 Z$ h# q# @' j我也是学习者。不过你的问题我可以说个大概。你想做的是一个宽频带阻滤波器,频率在1.35G,带宽100MHz,抑 ...
% g/ t7 e1 O& U
如果是带阻滤波器,为什么要用巴特沃滋滤波器呢。在这么窄(7%)的带阻内,边沿还很陡峭(40dB),必然会有很小的电感和很小的电容量,用集总元件无法实现。3 \6 T1 {# n: F- e% N
' _1 _' c7 g! [* {. W+ Y巴特沃滋带阻滤波器在阻带内的S21群时延特征较好,但没有意义啊——因为信号都被阻掉了3 h; T& I/ F/ Y$ m" |2 A4 d1 }
巴特沃滋本来是用于边沿不陡的场合。
8 T$ T. q, Q: _# e( d
- R7 O* M: \. L$ i+ K+ W9 {# e  p5 h
GMT+8, 2025-8-14 04:46 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
