Xilinx Kintex-7 FPGA评估板方案
) A8 [. i9 S5 n3 q1 @& i1 \5 N7 K/ Z# ] J4 S
Xilinx公司的7系列FPGA包括Artix-7,Kintex-7 和Virtex-7 三个系列。具有超高端连接带宽,逻辑容量和信号完整性,提供低成本,小型尺寸和大容量的要求严格的高性能应用。其中,Kintex-7 FPGA具有较高的性价比,其所组成的收发器从600Mbps到最高的6.6 Gbps ,达到28.05Gbps。主要用在航空电子、LED背光的平板电视和3D TV、LTE基带、手持超声设备、多模式无线电、Prosumer数码单反照相机和视频IP网关。
, S; R) |; c, s4 Y7 M
# ~/ P9 M+ ?8 n6 UXilinx7系列FPGA包括,三个新的FPGA系列,以满足系统的各种要求,即:从成本降低,外形尺寸小,大容量应用,到超高端连接带宽,逻辑能力和信号处理,以适应苛刻的应用要求。7系列器件是基于可编程芯片,用于目标设计平台(Targeted Design Platforms),它使得设计人员能够从开发周期的一开始就专注于创新。Artix-7系列:低成本和功率的优化,小外形包装,高功率的应用。Artix-7系列:优化的性价比,较前一代有2倍的改善,可用于新一代的FPGA。Virtex-7系列:系统性能较高的优化,系统性能提高一倍。采用堆叠硅片互连技术(SSI),形成了设备的高能力。2 l3 Y* F! x/ k- s) A' c
7 ^/ S% c: Y7 \9 A' L
- ~* x9 F, I- j- s) P( C% A! R7系列采用先进的,高性能,低功耗(HPL),28nm,高-k金属栅极(HKMG)工艺技术。极大地增强了系统的性能,具有I / O带宽2.9-TB/s,200万逻辑单元的能力,和5.3 TMAC/-s DSP,比上一代器件少消耗50%的功率,为ASSP和ASIC提供了一个完全可编程的选择。所有7系列设备共享一个统一的,第四代高级硅片组合模块(ASMBL)列式架构,其简化设计和可移植性降低了系统开发和部署时间。 7系列FPGA主要特性2 _) G; t' ~8 L+ A* |
9 f4 D0 N# H1 N) t" D6 y/ t•基于6输入查找表(LUT)技术,可配置为分布式内存的,先进的高性能FPGA逻辑
& G' i6 C2 E5 w/ u" e1 v2 n• 36kB双端口RAM块,内置片上数据缓冲的FIFO逻辑: U( w7 [' D, `4 a0 T
•高性能的SelectIO技术,支持高达1866 Mb/s的DDR3接口
' }: z; @. F& O•高速串行连接功能,内置多千兆位收发器,从600Mb/s到最大6.6 Gb/s,最高28.05Gb/s的速度,提供了一个特殊的低功耗模式,芯片到芯片接口进行了优化
, D. K% r% t# d u. h•用户可配置的模拟接口(XADC),纳入双12位1MSPS模拟-数字转换器,具有片上热传感器和供电传感器
" R- j7 y ~ R, B5 P; j D6 h• DSP片,以及25×18乘法器,48位累加器,预加法器,用于高性能过滤,包括优化对称系数过滤
% t4 e1 M* H3 M i•强大的时钟管理瓷砖(CMT),结合锁相环(PLL)和混合模式时钟管理器(MMCM),用于实现高精度和低抖动
- U9 @. _. F7 G0 U' j, m•集成的PCI Express(PCIe)块,最高为X8第三代端点和根端口设计。
; [" k* B, ~( V2 R% {' T: W•多种配置选项,包括,支持商品记忆,256位AES加密及HMAC/SHA-256认证,并内置SEU的检测和校正
" x0 \# M7 j$ |2 @" o" w# W( h•低成本,线焊接,无盖倒装芯片,高信号完整性,倒装芯片封装,可以方便在同一系列产品之间互换。所有型号都具有无铅封装,并具有可选铅封装1 |/ S! c% f. U( v
•专为高性能和低功耗的28nm HKMG,HPL工艺设计,1.0V核电 压的工艺技术,和更低功耗的0.9V核电压选项
5 F% T* A" b! T4 g# ^- g5 ] 7 Z7 [! s5 n: S" y% g* `
5 ]1 l$ i2 s8 E/ F1 u# e7 B
e; `3 G' h. r' b+ w6 B6 N
KINTEX-7系列在LTE通信应用
# C4 z/ D3 ^3 V2 x2 G! @8 {5 M7 d4 x' d6 O! Z, ^8 W6 n" M4 z7 B
KINTEX-7 FPGA提供优惠的价格、性能、因此设计人员可以在一个共同的平台,满足LTE基带处理严格的延迟要求。9 x6 ^( R2 e, L
$ ~1 l4 t# d. f! {* J: v$ [•可编程性使得具有成本效益的这一共同平台支持多种空中接口,如LTE,WiMAX和WCDMA
5 y" Y) a7 T1 q% u•通过从微微单元(picocell)到宏单元(macrocell)的扩展和重用设计来降低总成本
9 |% `7 r: K' ?! l c! O3 @•在相同成本的基础上,比前一代FPGA的容量高3倍,少消耗40%的电力9 ^5 D+ @/ P4 F
•支持9.8Gbps CPRI / OBSAI的高吞吐量
: p' l: k% r* _5 b•支持6.144Gbps CPRI / OBSAI的一种低成本封装选项 \7 s9 d* A0 u& x8 S# U
KINTEX-7系列在医疗电子应用
* u7 b" n5 j0 @2 y支持低成本芯片级封装的6.144Gbps CPRI / OBSAI,高 I / O带宽和144GMACS的DSP处理能力,这使得KINTEX-770T FPGA可以高效地用于前端和后端超声波处理。设计师可以配置一个完全可编程的128通道超声波,其高档解决方案规模可达196或256通道,手持式解决方案为64或32通道。
) G8 O6 z% ?) L% i# j9 Y3 j/ i• 模块化的五个KINTEX-770T FPGA可用于128通道,降低功耗44%,降低成本45%,比前一代FPGA的外形小57%6 \$ O* X) D" |! n- \
• KINTEX-770T的240 DSP片提供了144GMACS,(288GMACS对称滤波器)9 G) j& \: ]2 i; A# S+ A3 o
•内置支持8个PCI Express Gen1/Gen2渠道,具有高带宽接口,以支持系统 b0 Q( m6 P5 r( e$ o% p0 c
•芯片级封装,小外形
, p' r9 P! e8 Q2 X, t6 K, z' V0 _' V7 }+ ?9 @7 \" R" }
KINTEX -7系列在广播设备的应用/ x0 t; P, r, I. `) }) Q
+ n* N4 i8 z' U% J0 _- \KINTEX-7 FPGA具有高成本效益,和低功耗桥的,串行数字接口(SDI)协议IP技术,用于长距离的广域网传输,以连接当地工作室/现场活动,广播设施,和使用标准IP网络的卫星上行站。
6 W1 ` U, E- u( n3 z1 W•减少64%的电耗,比两个Virtex-6 XC6L130T的设备成本减少了85%(采用了单一的XC7K160T FPGA)1 D. @, c, m8 l* }
•采用高带宽接口,进一步降低成本,缩小了BOM:72位×1600 Mbps DDR3内存接口功能,只使用单一内 存缓冲。(而前一代FPGA需要两个或四个内存缓冲)
2 L" u4 y `; {; g" @$ D2 r3 C; J
+ Q: K4 {# F% {$ s; iKintex-7 FPGA系列评估板KC705
; d. \2 I) q- `$ q" e
+ [; K* U0 h, B2 Q( g% ZKINTEX™-7 FPGA的KC705评估板提供了一个硬件环境,用于KINTEX-7 XC7K325T-2FFG900C FPGA的设计开发和评估。 KC705板提供了许多嵌入式处理系统的共同特性,包括,DDR3 SODIMM内存,一个8通道的PCI Express接口,一个三模式以太网物理层(PHY),通用I/ O,一个UART接口。通过使用连接卡(主板上提供的两个VITA-57 FPGA夹层连接器FMC),可以添加其他功能。并且具有高引脚数(HPC)和低接脚数(LPC)FMCS。! u T: I d$ [5 g
2 ~2 Q* j! m" S图4 评估板KC705配置电路图
. M" E0 L8 l4 C, T. u4 m0 Y7 O, H5 c' r4 Y
评估板KC705主要特性' H$ {# q" z: M/ }7 T) X
" x1 l4 k( }% }% g. d. X" `. Y• Kintex-7 XC7K325T-2FFG900C FPGA, B8 c8 K l& Q' A
•1GB DDR3内存的SODIMM
- j# k, F5 K# {# P•128MB线性BPI闪存0 L) z( o0 F+ O5 V* w
•128MB四SPI(Quad-SPI)闪存
" t* ^" k& y( y•安全数字(SD)连接器
4 U* v- h7 D+ y' f•通过Digilent模块的USB JTAG
% ^' y( X5 X2 v6 Y. \0 V( @ n•时钟发生器
. I: J6 l" v ?. b4 q$ D• 固定的200 MHz的LVDS振荡器(差分)
+ J" X3 }* z' J" Y- X% D. e• I2C可编程LVDS振荡器(差分)
7 w& ], Q( x9 e- S$ m• SMA连接器(差分)) `. C% S D7 O8 n
• GTX收发器时钟的SMA连接器# j* n- @% R# I8 z- a9 G0 j
• GTX收发器
( H/ p f4 M( d. t' s• FMC HPC连接器(4个GTX收发器)
1 O: k3 W1 U! x- I7 a/ H• FMC LPC连接器(GTX收发器)! o; \! {3 d2 l8 R) x
• SMA连接器(TX,RX和REFCLK各一对)8 _; S( L+ |2 c) }
• PCI Express(八通道)
/ J2 g' [4 y$ Z/ p' K; ]•小型可插拔(SFP +)连接器3 E9 E8 B2 v9 ~7 p: d; Z
•以太网PHY SGMII接口(RJ-45接口)+ T s6 K' `! P& U3 o
• PCI Express的端点连接' F. e. p- f6 r, t! l
•第一代8通道(X8)2 O( l8 ]3 L7 e8 G4 z5 W
•第二代8通道(X8)
6 [; O9 c4 \0 V& ~• SFP+连接器# C0 G* ^$ {$ T( R: n) c' j
•10/100/1000三速以太网PHY
$ g& a+ G7 e1 E6 j3 ~• USB至UART桥接
; n1 l9 N0 W! A7 T0 t$ e• HDMI接口编解码器
" ^" ]3 h/ O U' H6 g; c• I2C总线
! ~5 b k5 L# m•的I2C多路复用器/ X8 a ~6 f( U
• I2C EEPROM(1 kB)
' P$ F0 o4 q7 o•用户I2C可编程3.3V LVDS振荡器' M# N2 J2 o" k) B8 c6 a5 X
• DDR3 SODIMM插槽
- @% Y+ x$ N* U! P( t ?• HDMI接口编解码器) d+ z; O: k0 d. B, a5 L' [
• FMC HPC连接器; J6 \, R: b- M, Y a% u
• FMC LPC连接器
0 J, `2 I! R5 b3 c' C7 \• SFP+连接器
0 k' @: ]- e2 ~' ?. G• I2C可编程抖动衰减精密时钟倍频. |$ {/ ]2 S1 A7 Z/ o! B0 I4 K
•状态指示LED灯
% L2 x( A# X* c$ B$ T: j+ Y, n7 u•以太网状态
1 f/ X- H4 ~+ s5 Z+ w•电源良好
/ z/ Y7 o% }/ U( |/ R+ {% B' d• FPGA INIT3 p9 z f. @+ M+ R! w
• FPGA DONE9 o, E4 ~$ O' j1 x
•用户I/O
+ g( K7 L' v$ O2 X•用户LED(八个GPIO)
5 U) M) I- c! g Q9 Y•用户按钮(五个方向)
8 A9 y2 P m) y+ r2 |$ C$ N• CPU的复位按钮
# @6 w9 R4 @. `' l$ T5 C: o' {. F•用户DIP开关(4极的GPIO)
& y9 d# [( P2 O: r: _" s•用户SMA GPIO连接器(一对)
5 N. Q5 f0 D( x" ?• LCD字符显示(16个字符×2行) j$ O. d; \9 R2 L
•开关
( ?7 x8 I; p d- R1 P•电源开/关滑动开关
6 l F! M% }- Z9 v•配置模式DIP开关
1 i' T# [$ {& N5 @/ @+ j% z• VITA57.1 FMC HPC连接器
" q/ C) z. j3 [) H6 X* D• VITA57.1 FMC LPC连接器2 P6 g6 v3 {5 y9 [" r
•电源管理
; @# A. P1 H9 E" }' s•通过TI电源控制器的PMBus电压和电流监控
" D: l( f" |; A4 w- R• XADC头
5 j& W1 r9 z4 R2 }$ I1 H8 ]0 V•配置选项. ]/ |$ U6 B2 ?4 s2 ?' o% I4 G
•线性BPI闪存
. B& w, e) [: ]5 k% F•四个SPI) P8 T% q; q9 ^* O( k4 d
• USB JTAG配置端口
q* y) z$ @( r1 ~( J4 s& b! U•平台电缆头JTAG配置端口 $ z$ ~/ d2 Y1 j% J
) {5 c0 ?. N) V% z; A. E* Y
