查看: 1745|回复: 9
protell菜鸟请教个小操作
发表于 2009-3-26 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在protell里9 J, A( t( u( K& y+ C/ S
9 [5 `) ~/ @% j; Y1.怎么一次选中所有元件的位号,一次性更改其大小?不知是否有此功能?
, S; i' F/ N, R) L% |* ~9 x5 a6 ~" B% r5 {: Z
2.可不可以设置不同的过孔,用时进行切换,而不是手动添加过孔后再设置其大小?觉得这种方法好麻烦啊,影响效率
+ v' }/ |4 V. O2 s# ^, O' ]4 p# V/ l0 T& ~$ C
请老鸟赐教!
发表于 2009-3-26 22:58 | 只看该作者
本帖最后由 klesky 于 2009-3-26 23:10 编辑 ) g% U. g6 b7 b. n. f% _
+ ^% ~) d4 e8 j' c: M: n9 a- X问题1:
) c4 J  I2 L2 b" z给你AD版本的解决方法。99se也是可以的,操作方法有点不同。
7 j& d% C' `5 E& B5 @不知道你所指的位号是什么。如果是指PCB元件的Designator和Comment,那是可以一次性更改大小的。任选一个元件右击,选择find Similar,然后如下图7 c: i, X6 ?, ~9 B2 l6 A
  # Y/ [' Z7 k* u2 u( f. y- _/ Q
OK后,应该能看到元件都被选中了(这个对话框里面还有好些选项,自己试一下就能发现区别了)。! C2 G! d6 [, b# r$ h- G$ X8 N- Q
点击右下角的PCB--PCB Inspector,出现的对话框里面有Name和Component Comment两个蓝色链接的,点进去你应该就知道怎么改了(进入后点另外一个链接回到上一层)。8 \( H) S( a. K- ?0 t4 d' l( j$ E+ [, C
: Q. Y7 {; N' g
问题2:# r- p  ]; h% |: E* Z
还是给你AD版本的解决方法。1 ]; E; J, z6 L' S
编辑rule,设置好Via的最大最小最适合的情况。
( f* u5 V9 _: D& f2 @在走线的时候切换层,此时会出现一个Via,按大键盘上面的数字键4可以切换过孔大小,是最小过孔、最佳、最大、用户自定义(Shift+V可以选择和增减修改自定义的过孔)循环着切换的。数字键3是切换走线宽度,Shift+W可以选择和增减修改自定义的走线宽度,切换顺序同上。
, w. g* C' S  A: h1 Z) t另:你在走线的时候按一下~键(就是数字键1左侧的那个键,会出现菜单的,以上这些快捷键里面都有)。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 热心解答
 楼主| 发表于 2009-3-27 10:03 | 只看该作者
我实在是太感动了,klesky哥哥谢谢你啊,我马上去试试
 楼主| 发表于 2009-3-27 10:34 | 只看该作者
可是换过孔如果是99se版本的,照上面的方法可行吗?
发表于 2009-3-27 10:43 | 只看该作者
99se过孔这样的操作不行,你可以在出现过孔的时候按TAB键调出属性窗口的。
发表于 2009-3-28 07:46 | 只看该作者
1# cup
8 Q5 c4 o4 w8 w
1 l" ]. Q' \7 W9 B! m7 v. t9 n一次性更改所有位号,可见下图的方法。! Z/ \. W5 b" d4 S/ |# Y
* Q6 H5 T( |. v2 E" W: W! T
放过孔,你还是不要全放完了再改。预知哪些是同一规格的过孔时,在放第一个过孔的时候,按TAB键,改好后,再一次放完同规格的过孔。就行了。
1 A: r) E' m% G
0 h: y5 R2 ^) f) y+ A+ n% ^/ |
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 热心解答
发表于 2009-3-29 11:06 | 只看该作者
发表于 2009-3-29 18:37 | 只看该作者
路过看看
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:41 | 只看该作者
各位高手,小妹我忘记说是在protell里的pcb文件里,不是原理图里。而且是99se的版本哦,怎么一次性更改过孔的属性,比如大小;还有就是怎么设置不同的过孔进行切换?,高手赐教
发表于 2009-3-30 17:52 | 只看该作者
99se的过孔应该不能切换的。但是你可以在规则里面指定某几个信号的过孔大小。走线的时候会自动加入你所指定大小的过孔的。
  W8 i  S- A, [* W0 u3 z" c0 f$ p% x! ~: L1 T; f
修改一批Via属性,双击某个过孔,然后如图
' `7 D9 U8 u3 l5 |3 v# [ " s/ A7 {+ c9 {$ ]3 _& A; l7 `
5 l0 g. h: F+ f1 y4 {# c1 C
如果你需要修改跟双击选中的那个Via具有相同内外径的Via,就选中红框框里面的那两项。然后修改Diameter和Hole Size中的值为你想要的值,前面的红框框那一列应该是个过滤器,通过这个能匹配找到相同属性的Via;后面那个勾选框应该是发现匹配后是否复制当前的属性过去。: A. f6 @* l: k& M) P
4 y# m# e2 X% ]9 a这个东西你多试几下就会明白了。
GMT+8, 2025-7-30 10:12 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
