查看: 1605|回复: 19
LP Wizard 做allegro封装出差问题
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2018-12-7 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我打开 LP Wizard  做好封装后,准备导出allegro封装时就报错了,文件夹下面没有allegro的相关文件
    $ Q5 r. y+ m! A& Z# ?) u如图:. y3 V$ w: Y' Y! X' W5 Z7 Y
    7 A, K$ l& s3 K! j" E, q% Z# m2 w* B
    + ^8 T6 H1 U5 u0 I
    & [/ c! g! ~* U4 k# P$ B, i9 e
    ) ^) q% }; F8 M1 o7 ^8 H0 U! |
    9 J/ I1 s5 t7 J; r. h, B1 B; U" j
    * q' K8 d* H: Y% X4 x) J
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2018-12-14 15:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-13 08:08: {$ R' _# w/ a& k: E5 u
    搜索一下scriptpath就能找到了
    1 S2 P. f4 j; v/ v1 G这个路径是默认放置我自己录制的宏命令文件路径, 这个和我用lp 软件做封装有什么影响(我这个路径是对的,就是我放置宏命令的文件路径,和快捷键ENV文件都在一个下面)$ v' r; L' r8 k4 s! ?
    + F7 o# p" }; Z8 }  w% q
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2018-12-17 16:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-14 15:28
    - E( l( s9 L, p; m, t6 `! q  g你先改成系统默认的路径再说吧。
    . F! Q( {5 W6 D. G
      谢谢,我试试,可能是我吧env文件放的太深,在之前的文件夹里面又建立了一个,你说的这个路径是软件自己指定的吧,我从来都没有去改过他9 y/ j/ C# I+ u
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2018-12-8 14:07 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2018-12-7 17:14, g. C9 `9 f/ P2 o) E7 j/ o" ~
    你看你选择的是不是d-shape  不要选择这个  选择规则的
    ( w& s( b; g% p/ w0 c
    你说是这里的选择吗,我默认就是这个一样的结果,不行& c* H/ h  Z* P3 w4 w
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-12-7 15:41 | 只看该作者
    自己动手一波试试。。。
    发表于 2018-12-7 15:55 | 只看该作者
    之前有遇到过,焊盘的形状你选方形试试
    你的意思 矩形焊盘都不能做吗?那这个软件就很low了  详情 回复 发表于 2018-12-7 16:29
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2018-12-7 16:29 | 只看该作者
    892939008 发表于 2018-12-7 15:55
    , R( @% P5 w! _, z之前有遇到过,焊盘的形状你选方形试试
    % g9 w4 Y! `( X* c2 R" e' Y你的意思 矩形焊盘都不能做吗?那这个软件就很low了/ q- e* x7 c! W
    发表于 2018-12-7 17:14 | 只看该作者
    [attachimg]161203[/attachimg]你说是这里的选择吗,我默认就是这个一样的结果,不行  详情 回复 发表于 2018-12-8 14:07
    发表于 2018-12-7 17:58 | 只看该作者
    这东西只能娱乐一下吧
    无聊
    2021-2-7 15:17
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-12-7 21:37 来自手机 | 只看该作者
    我都是手动建库的
    厉害  详情 回复 发表于 2018-12-8 14:02
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2018-12-8 14:02 | 只看该作者
    bluebird_ji 发表于 2018-12-7 21:37# U" m+ ]8 ?0 i+ P& d* ]3 u+ s" S
    我都是手动建库的
    7 q* u- }. l! R9 ^2 W$ b8 p
    厉害  8 ]. B; [6 C# I  `- O- t
    发表于 2018-12-9 02:19 | 只看该作者
    在allgro 里面设置路径 ..  就可以了
    你说的那个设置路径是 lp 可以生成封装,但allegro打开没有焊盘的问题吧  详情 回复 发表于 2018-12-12 08:53
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2018-12-12 08:53 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2018-12-9 02:19
    8 _1 y7 t# O; g8 t% I4 P在allgro 里面设置路径 ..  就可以了
    9 ~1 ]8 o& ?/ ]" \9 B/ P9 r
    3 c8 Z7 c% G- y- e( c4 G
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-12 11:09 | 只看该作者
    检查一下Allegro中SCRPATH是不是设置到其他目录去了
    这是个什么设置,可否截图指导下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-12 19:02
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    13#
     楼主| 发表于 2018-12-12 19:02 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-12 11:099 _3 B5 `# r  ]; }( Y
    # d+ d$ p9 J1 i  N这是个什么设置,可否截图指导下,谢谢/ B% \  V$ k6 q. n! I7 a
    搜索一下scriptpath就能找到了 [attachimg]161818[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-13 08:08
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2018-12-13 08:08 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2018-12-12 19:025 {, g. V0 K5 q& b, R' d
    这是个什么设置,可否截图指导下,谢谢
    . C& ]# _5 c6 {6 x5 ?% ^
    搜索一下scriptpath就能找到了
    - ^1 X6 p3 B+ _( Z$ q 7 W2 l; F$ D( y5 f
    这个路径是默认放置我自己录制的宏命令文件路径, 这个和我用lp 软件做封装有什么影响(我这个路径是对的,就是我放置宏命令的文件路径,和快捷键ENV文件都在一个下面)  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:22
    GMT+8, 2025-11-22 21:03 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
