查看: 6473|回复: 6
ALLEGRO 导网表DEVICE值得问题
    2021-12-9 15:09
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-11-15 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在 海思给的DEMO原理图改后,生成网表时提示DEVICE有问题
    ) F  S& j* q) c  #292 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R40: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (332.74, 368.30).
    - E5 y0 A' ?5 P/ ?9 c" \#293 WARNING(ORCAP-36006): Part Name "R_0_R0402_NC(0R)" is renamed to "R_0_R0402_NC0R".2 ]" U( X, J( t
    #294 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R400: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (127.00, 337.82).* @* ?8 `1 c) F) }
    #295 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R401: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (127.00, 332.74).& E- B9 f. {6 Z( G
    #296 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R402: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (330.20, 342.90).
    " _1 E3 |2 N  {& }" @( ^# ~#297 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R403: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (330.20, 337.82).! K6 D/ M' m9 n" M
    #298 WARNING(ORCAP-36030): Value of Property "DEVICE" missing from instance R404: T3-MAINPCB-V1.0.0-SCH, 03:H3519A(DDR)_DDR4 (330.20, 327.66).' x  q, ?2 R4 [3 r$ }/ I& K
    #299 WARNING(ORCAP-360
    : i% _# j% _* Q6 s+ B请问这个是个什么问题?原来是有DEVICE值但是也提示命名冲突错误,然后我删了,现在提示找不到,可不可以出网表的时候不出这个值呢?# u# T0 `! s5 a8 a3 \6 [! ~* g
    在哪里可以设置呢?以前的原理图都没这个值。' F% ~; y( m' E9 U; J8 P6 k
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-11-15 21:55 | 只看该作者
    一般没有error提示只有警告是不影响调网表的,可以忽略。
    发表于 2018-11-16 08:49 | 只看该作者
    这字面意思就是这几颗电阻的value值你都没填
    发表于 2018-11-16 17:56 | 只看该作者
    这个一般做BOM时需要,比如阻值容值,一般不出ERROR对导网表画PCB没什么影响,
    发表于 2018-11-19 08:42 | 只看该作者
    我也与到类似的问题,请各位大侠分析一下。4 o0 _# z. e, }
    第一个HI3716MDMO3B_VER_A.DSN可以生成网表,这是第二个Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN不能生成网表,查看netlist.log出现如下错误。
    + p; o+ y+ K: o$ o$ ]{ Using PSTWRITER 16.6.0 d001Nov-16-2018 at 11:17:50 }7 M. y' z# {' Z1 ~
    ( S, u" q6 I! Y% |6 ^) A2 j( J
    #1 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C103(C_2) and C100(C_0) for part "RMEMK105BJ104KV_FR".7 D7 z+ [9 k& z7 S; G+ a! {- w
    #2 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C118(C_7) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH"., `" C1 L4 l" x6 ?/ v8 ]) U
    #3 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C119(C_1) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH".+ Z) p% e4 Z; c* i+ |
    #4 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C15(C_7) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH".4 D7 ]) Y# @! a% |& }
    ( w. w, Y* C- u) x; A6 l, i: o( F; w2 b9 ^9 j" w. F0 n
    查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出网表,不知道为什么?使用的均为OrCAD下PCB Editor 导出网表的方法,使用的allegro16.6,win10系统。有谁知道为什么?哪位高手可以将HI3716MDMO3B_VER_A.DSN和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN用allegro16.6导出一下网表,请说明原因,多谢了。
    & U5 t5 j% N5 ~* \8 m" f6 A( j' g  t  I1 X' }& m9 Z5 y
    由于不能上传DSN文件,请将上传文件HI3716MDMO3B_VER_A.PDF和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.PDF后缀名改为HI3716MDMO3B_VER_A.DSN和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN后再生成网表。1 r, ~% K) |3 Z
    HI3716MDMO3B_VER_A.pdf
    975.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.pdf
    2.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-11-29 21:57 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    2023-4-15 15:42
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-12-14 19:27 | 只看该作者
    同样的DEVICE不能有不同的VALUE
    GMT+8, 2025-11-23 02:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
