查看: 3972|回复: 26
我想把这个shape缩小0.2mm,可是Z-Copy是灰色的怎么破?
发表于 2018-11-15 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
难道只有重新画吗?
$ q, I: t4 N. j# T( c
6 c$ X8 B. q4 r4 ^/ M& I
  d; J0 z8 o8 d
    2022-11-10 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2018-11-15 09:44 | 只看该作者
    . S- c* h6 M6 T2 g1 k- z
    这是我感觉最好的办法,因为目的是扩展,而不是复制一个新层  发表于 2019-11-6 09:50
    谢谢啦,难怪把Z-Copy禁用了  详情 回复 发表于 2018-11-15 12:08
    推荐
    发表于 2018-11-15 11:03 | 只看该作者
    小小硕硕 发表于 2018-11-15 10:25( r) B2 P/ I; x0 e' D0 d7 ~
    图形不复杂就重新画,复杂就导出CLP到其他板子上Z-COPY缩小再导回来
    # b* H6 z. u- m
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!
    # h) u+ Q. \! R3 o1 K% c* \( Q4 `: b# w; S9 n) ~+ z0 _+ D/ Z
    shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!
    ' a+ }; Y! _+ S. C1 ~8 U: i2 w9 Y' i
    这个方法做solder层也十分方便啊,做完了,直接另存就好了,层不层无所谓  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:55
    哦哦,没这样用过,学到了  详情 回复 发表于 2018-11-15 16:40
    好吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-11-15 12:04
    推荐
    发表于 2018-11-15 11:02 | 只看该作者
    lavidayao 发表于 2018-11-15 10:04, r, j) u/ P# @) G: L2 f
    你先确认下z-copy这个命令在其他板子上可以用吗,会不会是补丁问题
    ) U  F' h: Z" F! d! Oshape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Parameters->Design面板里面的Drawing Type改成package,然后再去z-copy,完了再改回shape symbol即可!
    , F9 k! _# L8 N; H! ~3 `& H+ e
    郁闷
    2020-2-18 15:32
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    19#
    发表于 2019-11-6 09:55 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-11-15 11:03) \& Y8 r1 ~; G% H; G
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!+ v5 w& ?0 |( _" p. w$ J: G# O
    * J; y3 S  W- D
    shape symbol下该命令是不可用的,你可以通过Setup->Design Para ...
    9 ]  m8 a1 X* {+ K  i) o这个方法做solder层也十分方便啊,做完了,直接另存就好了,层不层无所谓0 k' f' g7 i0 j2 x
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    17#
    发表于 2018-11-29 22:06 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    13#
    发表于 2018-11-15 16:40 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-11-15 11:038 j  J% I3 V' c1 F4 _8 r
    你的方法虽然也可以,不过复杂化了!& n2 B- B: C) I2 {$ ]) a
    1 J) l3 m* M  W; N% g# E
    * o+ y5 g* x( `. B5 C3 g7 A# b哦哦,没这样用过,学到了2 ~2 Y; f! y* R; i/ s
     楼主| 发表于 2018-11-15 12:08 | 只看该作者
    # @( W8 [. r/ T3 E
    谢谢啦,难怪把Z-Copy禁用了
    : n! c, Q( C/ ]: e3 Z
     楼主| 发表于 2018-11-15 12:04 | 只看该作者
    1 X) t$ k$ j- j& J+ I* Q. V) z你的方法虽然也可以,不过复杂化了!$ i. n1 _3 K6 j! n
    5 J% }+ \6 U( r) i- v/ G3 ?
    4 I% l1 }8 t$ n1 X+ s 好吧,谢谢了
    " T+ V- ?0 S) ?. d- u
    发表于 2018-11-15 11:41 | 只看该作者
    & c8 j" J6 {) k/ t. y9 {/ I/ V你先确认下z-copy这个命令在其他板子上可以用吗,会不会是补丁问题
    / r0 `/ E/ y  R
    学习了
    发表于 2018-11-15 11:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-28 21:01 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
