查看: 2200|回复: 6
17.2 design——outline 不能导入机构的dxf???
发表于 2018-11-7 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
design_outline  不支持line,166的时候都是导入dxf然后制作outline,现在这种方法不行了????
6 ^3 q* h) l" g2 X; o. u( `7 n
/ Z6 R( K6 u. Z* t1 x; c0 [( u6 }0 |: C* I7 X, j" Q
# |+ m7 U) X# F) d+ q
发表于 2018-11-7 14:38 | 只看该作者
: R1 A' H) H& Q. {. e7 m& H
( O4 S) L+ m6 N" l可以的,估计是你的dxf的图有问题,这种问题在15和16版本也是很常见的,有时候图有问题导入就会报错。可以试下在dxf里面先对线段分解一下再保存,然后再去导入试试!% e' o- \' I- Z$ H! a5 f
& I0 P7 {" h! K
; k* r' W7 S- X( W5 T% [' K
你的图片line所在层不是design_outline  详情 回复 发表于 2018-11-7 19:09
 楼主| 发表于 2018-11-7 19:09 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-11-7 14:38
2 j! x. N, J& f7 z# R3 j可以的,估计是你的dxf的图有问题,这种问题在15和16版本也是很常见的,有时候图有问题导入就会报错。可以 ...
/ o7 J( u0 \( q3 G* z/ r) h你的图片line所在层不是design_outline
发表于 2018-11-7 21:02 | 只看该作者
一直在用dxf导入和导出,没有问题。不在同一层,可以用多种复制功能等。
我说的 是在design_outline不可以,其他层可以。  详情 回复 发表于 2018-11-8 08:41
 楼主| 发表于 2018-11-8 08:41 | 只看该作者
myexpma 发表于 2018-11-7 21:02
7 Q6 ?7 n* S( C4 [* j一直在用dxf导入和导出,没有问题。不在同一层,可以用多种复制功能等。
+ `1 M# A! F0 k+ @! [. i8 w
发表于 2018-11-24 20:52 | 只看该作者
outline 都是用unfilled shape
    2025-11-14 15:47
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-11-26 16:55 | 只看该作者
    把的dxf的图打散,中文都可导入进去
    GMT+8, 2025-11-26 21:49 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
