查看: 271|回复: 1
基于USB接口的同步视频输出系统设计方案
发表于 2018-10-23 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 ^4 X9 O1 w' |7 m      摘要:本文所介绍的同步视频输出系统设计方案,由作为外设的视频输出接口卡和主机上的应用软件两个部分组成,采用通用串行总线(USB)实现视频图像数据的传输,并依据PAL制电视标准与主机同步视频显示,画面流畅清晰。2 ?) _+ Y4 _" X/ a5 r- ]$ v5 N
  在信息技术日新月异的今天,人们对视频图像传输的需求越来越迫切,要求越来越高,而整个图像传输系统的瓶颈在于视频图像的信息量很大,而且传输的过程中容易出现延时、抖动、失真等现象,因此在选择视频图像传输的总线要求速度高,错误率低的特点。目前视频图像实时传输采用的总线主要有PCI、1394以及USB.三者比较而言,USB 2.0高速传输协议,兼有快速、通用、可靠、省电、热插拔等优点,比传统基于PCI总线、1394总线的视频输出系统,特别是在需要利用笔记本电脑等便携设备进行视频输出的场合,具有更强大的通用性和灵活性。$ y* x/ o; }) y, d& s
% o  J! X! N% ?  l. ], ?/ p  1.视频输出接口卡硬件结构和工作原理; l+ T3 n$ i) c$ i
  1.1 视频输出接口卡的硬件结构1 |8 g4 Z/ k! o! E$ r5 t" j9 [
  视频输出接口卡的结构框图如图1所示,主要由内置mcu的USB接口芯片、图像存储SRAM、以及D/A图像输出三个部分。各部分的主要功能为:USB接口芯片和主机通信,将主机的视频图像数据按照一定时序通过USB电缆写入SRAM保存;SRAM芯片负责数字视频信号的存储;D/A图像输出部分将数字视频信号转换成模拟视频信号,按照PAL制式进行输出显示。
2 D2 ^2 b4 q' Q: o  \4 [  1.2 视频图像传输和存储显示7 r$ k0 C% D1 w" Y- Y1 c
  本系统视频图像数据是通过USB电缆传输,USB电缆包含4根电线:Vbus,D+,D-和GND.数据以480M高速信号在D+和D-信号线上差分传输,而收发器在USB接口控制芯片上,不需要外部电路2 ~) J/ x3 @' W% V/ |  c7 a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 G0 x/ k8 _2 _  [! q  V! p2 Y
GMT+8, 2025-11-24 18:50 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
