查看: 2452|回复: 13
allegro.ilinit
发表于 2018-10-16 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个文件放在哪个目录下?
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:46 | 只看该作者
按照这个方法,不成功。
4 M% p) ?5 ^1 j不知道是不是,allegro.ilinit文件放错了目录。
9 U% p( ^# {' H1 j/ ~! p5 q4 w) B
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:48 | 只看该作者
我将下载的skill 文件放在了PCBNEV目录下,allegro.ilinit也放在此目录下。. k$ Y* t# _/ F, a4 W" \+ t
没有成功。/ U- [- G) A- I- s! R
我用的是allegro 16.6版本。
发表于 2018-10-16 16:49 | 只看该作者
本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2018-10-16 16:53 编辑 0 {& K' U+ o$ P3 @, J
+ |- p) [# `6 a3 @以下两个路径都可以:
; Z9 V$ R1 u. _+ F- O0 H- r( v9 [0 q* G% j% |6 q
1. %CDSROOT%\share\local\pcb\skill
% ]2 u' x( b& P  G
9 b; f9 }8 V. N- H2.HOME变量值路径下的pcbenv文件夹# c' v. X: W, f: k9 L
* d. y$ m2 c5 ~: B: L: ?如果还不知道的话,随便打开一个brd文件,在命令栏输入skill,然后回车,再输入getSkillPath,再回车,命令栏返回的路径就都可以放,一般有3个路径,这3个路径都是allegro skill的默认路径,skill放在此路径下加载代码都无需指定路径,如果放到其他目录,加载代码中就需要加上绝对路径。
+ R4 @1 |, A% b* C. G
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:53 | 只看该作者
(1)在skill 命令下,输入gerber_setup, 不行;8 o* f2 E0 P1 Y( R, k* Z/ X0 r
(2)在command下,输入gerber_setup, 也不行;: i2 ~8 P8 {$ `$ R$ G: |
(3)在allegro.ilinit中也输入了            ;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com"), 木有用。; |! f5 T) M' \0 V" o* u9 C
(3)在allegro.ilinit中也输入了 ;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com"), 木有用。 这一步有问题,要将;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com")最前面的分号去掉:loadi("ger  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:56
发表于 2018-10-16 16:56 | 只看该作者
. R. t5 w7 @) P% p' W% F3 z
rose_333 发表于 2018-10-16 16:53
, t8 Q; c$ t8 g! j  Y+ |(1)在skill 命令下,输入gerber_setup, 不行;9 J9 M( O$ }- Z/ ]6 a2 N$ l
(2)在command下,输入gerber_setup, 也不行;, B! L' ^* x; ~$ ^1 _- A' D0 f  _
(3)在 ...
8 \$ J6 e  M- U(3)在allegro.ilinit中也输入了            ;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com"), 木有用。
" j5 Z  D5 F( _9 X$ q0 q# i/ ]# @( a* Y  p7 S  q8 Q
这一步有问题,要将;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com")最前面的分号去掉,改成loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com")这样才对。然后重启allegro,在allegro命令栏输入skill的命令即可!
5 F2 g+ p. J  t! I! P) ?$ g3 P
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:57 | 只看该作者
这个allegro.ilinit是我365的论坛上下载的。也不知,可用不?% w% ^( F0 o  Y1 ]7 R- Q
在最后加了  代码。  V2 c' M# |9 o' Q& B! }
好奇怪, 为什么是  ;loadi("gerber_setup.il""www.allegro-skill.com")! B6 q! ^$ r! b( F! Z: e0 S$ j
那个load后面,怎么会多了个 i  呢?
  k& A% [9 T+ K$ w$ V两个双引号要不要空格。& F7 A2 `) P( d9 C" @
不过,我试过了,
: h, r% H$ ^4 s/ y/ R8 M& O都不成功。
load前面的分号要去掉,使用load或loadi都是可以的,两个分开之间要有个空格!  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:59
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:58 | 只看该作者
我现在怀疑这个allegro.ilinit文件,是不适用的。
发表于 2018-10-16 16:59 | 只看该作者
rose_333 发表于 2018-10-16 16:57% w) }5 ^1 G0 K- [. Q
这个allegro.ilinit是我365的论坛上下载的。也不知,可用不?* i5 M5 ?! N9 H1 V+ Y0 ~+ t/ k5 A
在最后加了  代码。2 s# C  S  E+ X( T5 c) Z( o
好奇怪, 为什么是  ;l ...
0 v8 k* n) v/ F: w6 i$ Q& bloadi前面的分号要去掉,使用load或loadi都是可以的,两个分开之间要有个空格!
/ M3 }/ r& A& i" E- \& y0 b
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-16 23:38 来自手机 | 只看该作者
    位置没有问题,我也是放在pcbenv下面,也是16.6
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-10-17 09:12 | 只看该作者
    觉得还是楼上所说的第一种路径好,少折腾
    13#
     楼主| 发表于 2018-10-17 09:41 | 只看该作者
    问题已解决。多谢各位,尤其是我们可爱的版主大人。* s* G' x. y, l1 J9 \$ G" C7 ^
    (1)loadi前面的分号是要去掉,     我自已添加那个代码时,看到原先形式要加分号,我也依葫芦画瓢,反面坏事。
    & _5 C, ]: z* `  `4 d+ R: D/ T(2)两个分号之间要一个空格。     两个文件所放路径是对的。. `; m- v% n, |( I: q
    - g6 ?/ Q  N4 B7 y: w) D$ h+ g修改上面两点后,运行成功。
    GMT+8, 2025-11-23 03:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
