查看: 1013|回复: 10
[Cadence Sigrity] 想要仿真差分线绕线和走直线的信号对比
发表于 2018-9-7 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想要仿真差分线绕线和走直线的信号对比,应该如何实现( ^6 A# M8 }9 |1 B/ K9 S: F9 x4 y5 [
    2025-11-21 15:06
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-9-8 11:03 | 只看该作者
    等着大神回答,顶一下。个人认为两种形式下添加port口看损耗、串扰、反射等因素吧
    谢谢提供思路  详情 回复 发表于 2018-9-9 18:12
     楼主| 发表于 2018-9-9 18:12 | 只看该作者
    无痕03356 发表于 2018-9-8 11:03" ?9 x3 V6 k2 ^8 M2 t6 m
    / q2 |) q# e' V3 u$ o
    谢谢提供思路
    发表于 2018-9-12 15:57 | 只看该作者
    眼图对比,所有信息在里面。发送和接收端一样,只对比走线和有没有过孔。印象是过孔对信号的完整性影响大于走线。
    发表于 2018-9-14 10:14 | 只看该作者
    看楼主的问题,是想看差分走线绕线和直线走线的时序吧,可以分别在走线端设置port,然后提取S参数,将提取的s参数在ADS中进行delay的查看,即可查看两种走线方式下实际的delay。当然,如果想看眼图、损耗等,也是需要提取S参数,损耗直接在powersi中查看即可,眼图则需要在ADS(或其他软件)中添加Tx和Rx的AMI模型,进行仿真,查看。
    使用hfss房子就可以了 没有那么复杂  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:13
    发表于 2018-9-20 10:42 | 只看该作者
    像这些分析,都要将你要分析的几种线路弄出来,单独控制变量去分析;) q9 ~2 _! Q3 g! d3 v8 H
    另外,很多时候,研究的时候压根用不到眼图,眼图么,只是最终的一个结果,给客户看就好,其实看看S参数就够了(包含相位,近远端串扰,插损,回损,TDR信息),如果想看看场分布么,勾上场分布分析就可以,跑的时间长些。
    发表于 2018-9-27 09:13 | 只看该作者
    haimi 发表于 2018-9-14 10:14
    % j% I+ K9 W% I7 _( a看楼主的问题,是想看差分走线绕线和直线走线的时序吧,可以分别在走线端设置port,然后提取S参数,将提取 ...
    + m. q% A5 f9 M/ @$ q
    使用hfss房子就可以了 没有那么复杂: ?* N- z  X, l/ t* W; S+ O
    请问你有将pcb直接导入到hfss的软件吗?有的话能分享下吗?  详情 回复 发表于 2018-9-27 11:17
    发表于 2018-9-27 11:17 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2018-9-27 09:136 `# b, W' W$ j
    使用hfss房子就可以了 没有那么复杂
    - @1 k  j3 F+ X, |# Y
    请问你有将pcb直接导入到hfss的软件吗?有的话能分享下吗?$ q! i1 w% E' R: h: n
    GMT+8, 2025-11-23 01:19 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
