“XX工,麻烦你把这组数据线的间距调大一些,我担心串扰会比较大”
1 _ F1 a9 Z& \5 ^5 v6 ~% U. D2 K' [
# k j* |* \ U“间距我已经按照3H处理了而且布线空间也没办法调整了”
, j2 L/ L' J6 P* v# Q' d- n% t) p0 c
6 Q. P8 H& m: k& f“这个DDR4是要跑2400M的,麻烦您调整一个合适的间距,尽量不要出问题”7 |7 Q2 T+ M- {1 j' E% u) @
N" U! I* R( g2 r
但是怎样才是合适的间距,在layout工程师眼里一直都是一个玄学的命题,只能放飞想象的翅膀,而不是一个可以用数字量化的结果。就好像串扰,也是一个抽象的世界,所以每每遇到这种问题,大家就只能佛系一点啦。. ?0 m' Q5 R$ T. u, X" O# z; r$ [+ w
; G, u: x, Q4 K& s
对于串扰,我们可能了解是怎么产生的,以及变化的趋势,但实际上,在遇到间距太近没有空间调整,或者双带线层叠的时候,我们能做的就是尽量拉开间距,却没有太直观的办法评估多大的间距会是比较合适的。在没有测试参数,没有仿真结果的情况下,是不是只能靠拍脑袋了呢?此时,allegro17.2中的功能——线间耦合串扰分析“duang”就适时出场。这个功能可以帮layout工程师去衡量间距和串扰之间的平衡,用具体的参数告诉大家,怎样的间距才是合适的。还是一样用一个例子来说明新功能的实用性。5 l/ z0 {% Z4 M3 }7 `
# M4 O7 n( t2 r如下图所示DDR3信号,工作频率为1600Mbps,按照客户要求设置了比较严格的等长要求±5mil,由于空间的影响,部分地方间距压缩到5mil才能完成时序等长,这个间距和我们平时的设计规范是违背的,这种时候就需要准确的数据,用严谨的态度去说服客户修改等长要求,下面我们用线间耦合串扰分析去看一下5mil的间距对于信号的影响大不大。
# r% [' g# T4 U6 K( x4 | |
