: G- h# {" a( Z& l+ I
, d* q" D: K, m& a f7 r引用本论坛五级会员zhangyalin 的回答:4 K2 |+ \( H- w5 G f
“好多新手都搞不太清楚,不妨先记住PASTE MASK是用来做钢网用的,SOLDER MASK是用来刷绿漆的,如果打开SOLDER MASK就是露铜.英文MASK就是面罩的意思.想想打开绿漆这个面罩就可以SOLDER即焊接了,当然打开SOLDER MASK的地方要有铜皮才可以焊接,否则就是直接露出板材了.至于PASTE MASK,想想PASTE就是粘贴的意思,即将元件贴到PCB上,PASTE MASK和SOLDER MASK是互补的.所以绿漆层就是SOLDER MASK.”
" C1 \2 I* u" s3 X# E9 Y! K补充一点:Solder Mask层是负片的形式,即你会的有Solder部分就不上绿油了。
# Z3 u2 Z* H s8 h7 T至于NC drill和drill drawing一个是用来标示钻孔坐标,一个则包含了钻孔数据(钻孔大小等等),不信的话可以在drill drawing层放置一个String,然后在Text下拉选择.Legend。输出Gerber的时候就有钻孔数据了。。。 |
